Es klingt ein wenig danach.
Die Beschichtung im Tank hat sich abgelöst und den Benzinfilter verstopft.
Da gibt es einen Rückruf, inwieweit das dokumentiert wird, weiß ich nicht.
Vielleicht weiß Papinator da mehr?
Die Tankreinigung hast du damals gemacht?
Welcher Öler da dranhängt, ist wohl egal.
Ab morgen werde ich ca. 3500 km bis zum nächsten Wochenende fahren.
Da kann sich die Düse beweisen.
Microfasertuch feucht in eine Plastiktüte, dazu ein Baumwollhandtuch zum Nachwischen.
Keinerlei Mittelchen, Wischrichtung egal.
Alles anzeigenDas mit dem nachträglichen Erhitzen und Verformen ist natürlich eine Möglichkeit die grundsätzliche Position der Düse zu verändern. Allerdings sind da Grenzen gesetzt.
Dessen bin ich mir bewusst. Ich habe den Fön auf 60 Grad eingestellt, die ganze Armlänge erwärmt und nur die Spitze etwas nach unten gezogen, da sollte es keinen Schaden genommen haben.
Vielleicht kannst du die Steckverbindungen nochmals aufmachen und neu stecken?
Danke für den Hinweis!
Hier der direkte Vergleich zwischen lose und max. hochgedrückter Kette.
Es ist knapp, berührt aber nicht:
Die Düse ist gestern wohlbehalten bei mir angekommen. Danke dafür 😁
Einbau war völlig easy, na klar.
Die Position der Auslässe hab ich durch Zufuhr von Wärme ca. 2mm nach unten korrigiert, weil die Nietenköpfe des Kettenrades im Weg waren.
Jetzt hoppelt es da nicht mehr drüber. Auch das rückwärts drehen des Rades ist kein Problem.
Na denn, Freitag geht es Richtung Schottland, da kann sich die Düse beweisen!
Die Düse macht einen wertigen Eindruck, von daher hab ich volles Vertrauen.
Ich hab noch ein 11er herumliegen…
Hey 🙋🙋🙋 Frank,
auch von mir das Beste, viel Gesundheit und Glück.
Feiere schön! 🍺🍺
