Bei mir auch heute via Post die Benachrichtigung erhalten. Da bei mir alles funzt warte ich auch bis die Einheiten verfügbar sind.
Beiträge von jfb
Was hab' ich letzten Samstag gewienert bis die wieder so ausgesehen hat..
Verrückt, dass man bei uns kurz vor Weihnachten in Jeans und Chucks rumfahren kann und nicht friert....
Sehen edel aus die Teile!
Wofür ist die Verbindung zwischen den Risern? Ist doch unterm Lenker, oder?
Genau, die Verbindung findet sich beim Einbau zwischen oberer Gabelbrücke und Lenkeraufnahme. Das bringt (erst recht bei mehr Gesamthöhe wenn man diese nutzt) zusätzliche Stabilität im Vergleich zu den OEM-Risern.
Hallo Forum,
hier diese Lenkererhöhung. Sie war bei mir für wenige Tausend Km verbaut, funktioniert top.
Für mich macht's leider nur wenig Sinn, da ich die Vor- und Zurückposition auf Null stehen -> und die Erhöhungsfunktion auch nicht in Anspruch genommen habe.
Noch zur Info: es gab' eine Rückrufaktion für 2 Bauteile. Diese ist erledigt, beim Kauf sind die "zu verwerfenden" Teile mit dabei, das Bestätigungsschreiben natürlich auch. Die 2 langen M10 Schrauben sind gekürzt um die OEM-Höhe. Wer maximal hoch will muss sich diese 2 Schrauben nach organisieren. Alles kommt im Originalkarton inkl. Dokumentation und ABE und ohne Beschädigung oder Mängel.
Bei ernsthaftem Interesse kläre ich gerne telefonisch auf, auch bzgl. Einbau
Viele Grüße,
Hey, es hängt glaube davon ab, wie du verbunden bist.
Ich habe das iPhone und die AT nur als Carplay verbunden, nicht als "Medien". Siehst Du im AT Display daran, dass nur das CarPlay-Symbol oben links angezeigt wird.
Im Pille-Beispiel geht's innerhalb der "Medien"-Verbindung.
Ich habe so konfiguriert, dass das Sena 50S mein iPhone als erstes Gerät hinterlegt hat und die AT das "zweite verbundene Handy" ist.
Das muss so, damit die Dauerschleife "...Headset nicht gekoppelt" unterbleibt, wenn Du 2 Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig laufen lässt.
In diesem Fall nehme ich den Anruf entgegen, in dem ich die Telefontaste am Headset drücke. Ansonsten gibt's Schwierigkeiten, dass nach einem Gespräch die Musik vom CarPlay nicht weiterläuft. Man muss dann "raus und wieder rein" in der Audio-App.
Telefon nutze ich nur wenn mal ein Notfall von der Arbeit rein kommt, deshalb kann ich nicht ganz umfassend auf Deine Frage antworten. Werd's aber demnächst mal in meiner Konfiguration auch mal mit der Taste ausprobieren
läuft bei Honda die Hupe nicht "umgekehrt" bzgl. Masse und Strom wenn's hupen soll?
Bin kein Elektriker oder Elektroniker.
Bei unserer 250er hatte ich mal den Effekt dass eine definitiv nicht defekte Hauptscheinwerferbirne mal während der Fahrt nicht mehr geleuchtet hat. Habe mich dann durchgewurstelt und folgendes festgestellt:
Anlasserknopf unterbricht den Strom Richtung Hauptscheinwefer. (vermutlich da alles an Saft Richtung Anlasser soll).
In der Schaltereinheit in der der Anlasserknopf sitzt habe ich dann Micro-Plastik-Krümelchen zwischen den Litzen gefunden. Der Starter hat dann den Strom weiter durchgängig Ri. Anlasser geleitet, ist einfach nicht mehr mechanisch Ri. Lampe ausgerückt.
Mit Luft die Krümel ausgeblasen konnte dann die Mechanik hinterm Anlasserknopf wieder zurückspringen, Lampe leuchtet wieder!
Jetzt kannst du mal testen ob die Gas annimmt wenn du die Hupe drückst oder einfach die Nebler mal abklemmen und alles auf original Elektrik zurückbauen.
Viel Erfolg
Vielleicht ist's dem Zuendkerzl seine 250er Rally, das würde bzgl. des 2018-2024 Zeitraums passen...
Wird bestimmt hier gleich aufgelöst
Hallo Zuendkerzl,
geht's da vielleicht garnicht um die AT? In der Zeitspanne hatten doch bis 2018 oder 2019 die AT's andere LED Scheinwerfer als die 1100er dann ab 2020?
