Kommt ja auch immer auf die Fahrweise an, beim Blümchen pflücken halten die Reifen länger ![]()
Die extrem kurzen Laufleistungen wies die Bridgestone AX41T Erstbereifung auf, hier war am VR ja oft schon nach 2500-3000 km Schluß.
Viel Erfolg! Möge es nicht allzu lange dauern ![]()
Ich werde werde in ca. 2000 km neue Reifen brauchen. Die Lage auf Markt ist zur Zeit aber wirklich katastrophal, keiner von den von mir bevorzugten Reifen ist lieferbar ![]()
Will gar nicht daran denken wenn man sich derzeit einen nicht flickbaren Plattfuß einfährt, dann steht die Karre ne Weile...
Stufe 1 entspricht 3 Balken
Stufe 2 entspricht 2 Balken
Stufe 3 entspricht 1 Balken
Alles anzeigenDas ist nicht richtig! Drei blaue Felder in EB = geringste Motorbremswirkung!
Nein, das ist falsch. Die inverse Anzeige/Einstellung betrifft nur "Power". Bei der Motorbremse gilt "viel Striche, viel Bremsleistung"
Gab schon (vereinzelte) Berichte, dass sich das Zubehör Menü auf wundersame Weise zurückgesetzt hat, auch in Verbindung mit einem Absturz des Hauptdisplays. Dann hilft nur noch die Variante über den Zubehörstecker.
Falls wirklich nicht mehr vorhanden über den Stecker unter der Sitzbank (Büroklammer Trick) neu freischalten.
Alles anzeigenSelbstverständlich wird über Can Bus kommuniziert!
Wie kommt man darauf das Gegenteil zu behaupten?
Ich halte mich da mal an die folgende Aussage:
Der User thunder100 ist der ehemalige Chef von Honda Motorrad Österreich. Ich denke er weiß von was er spricht ![]()
Ich war gestern zu einem Motorrad Intensiv Training beim ADAC. Auf meiner AT sind TKC 70 Rocks montiert, ca. zu 50% abgefahren.
Es war unglaublich was mit dem Reifen geht. Bremsweg beim Gefahrenbremsen nass/trocken Top. Die Offenbarung dann beim Schräglagenfahren in einer Kreisbahn mit dem berühmten Kreidestrich auf dem Hinterreifen. Auf der linken Seite war der Strich komplett weg, rechts herum noch ca. ein halber cm. Trotzdem zu jeder Zeit sicher und ein wirklich gutes Gefühl.
Da würde ich mal die Werkstatt wechseln. In der AT ist kein CAN Bus verbaut, die Fehlerbeschreibung ist also zweifelhaft mit Tendenz zu falsch 😂
