... etwas näher...
Beiträge von dhdani
Wenns denn wen interessiert...
Verpackungszuschnitt für OneOne. PE Schaumstoff 30mm, 3600bar, 0.1mm Saphirdüse. Alte Abrasivmaschine...
Gruss und allzeit gute Fahrt
Daniel
Ich hatte so viele Motos. Statt Familie und Reihenhaus hab ich Motorräder um die Welt getrieben.
Und irgendwie haben mich die verschmähten Modelle immer magisch angezogen.
Sie haben polarisiert und mir unzählige schöne Stunden in der Werkstatt beschert...
Die besten Motos, vielleicht auch die etwas langweiligen waren immer meine Hondas. CB1300 - für mich der beste Kumpel unter allen. Goldwing 1800 das "Sofa immer dabei" Motorrad und nun die zweite brave Africa Twin. Alle auf ihre eigene Weise perfekt - aber halt etwas emotionslos.
Deshalb hier eine kleine Bildfolge meiner am meisten vermissten Divas.
Daniel
Freue mich gerade über eure Bilder. Viele gute Ideen. Das da soviele Möglichkeiten in OneOne`s Befestigungsblechen stecken freut mich sehr. Mir gefällt der Durchgang durch die Schwinge an der 1000er. Liebe Honda, schade habt ihr das gekippt an der 11er....
Mondphasen bitte nicht gänzlich ignorieren.
Versuch einer Erklärung meinerseits, Wohl mal wieder etwas länger, sorry.
OneOne Verdrängungsöler;
Wir starten mit ca. 2 bar Förderdruck und enden bei kleiner 0.5 am Ende des Hubs.
Gezählt sind das bei einer Abgabezeit von etwa 100 Sekunden ca. 35 Tropfen . Ist die Drossel offen gleicht das einem kleinen Wurm, ist sie kleiner eingestellt, tropfts. Anfangs schneller und mit abnehmender Federkraft langsamer. Aber immer tropfenweise. Diese Tropfen entstehen unmittelbar beim Austritt aus der Kanüle. Sie reissen ab. Die Einzelkanüle hat einen Innendurchmesser von einem Millimeter und darin fliesst das Öl schneller als sich die Ø 2.7mm Zuführsäule bewegt. Kontinuitätsgesetz angewandt. Deshalb tropfts dann auch so schön. Zur schönen Tropfenbildung soll die Kanüle nicht ganz aufliegen. Ist aber mehr fürs Auge denn wichtig für die Funktion. Liegt sie ganz auf, kommt das "Würmchen" halt geschlossen. Dessen Tropf oder Kriechgeschwindigkeit lässt sich ja über die Drossel justieren.
Langsam fliessende Flüssigkeiten unter Druck suchen sich den einfachsten Weg. Da wo`s raus geht, tropfts. Da sehe ich die Erklärung für das Verhalten am Doppelkanülen Ausgang. Links weniger Widerstand also geht die kleine Säule nach links. Oder dann halt rechts. Ich würde es mal mit voll offener Drossel versuchen. Eventuell ist dann der Widerstand in der Doppelkanüle der Fliessgeschwindigkeit der grossen Ø2.7mm Säule nicht mehr gewaschen und es tropft aus beiden Enden. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich das aber, wir verschieben einen Milliliter. Zuwenig für einen Wasserfall. Und dauerhaft, mit korrekt eingestellter Drossel, lässt sich das wohl kaum erreichen.
Schwerkraftöler;
Der Druck durch den Füllstand im Speicher und der auf ihm lastende Umgebungsdruck lassen das Öl gegen unten fliessen. Das zeitlich geschaltete OnOff- Ventil in der Leitung stoppt diese Säule. Befindet sich dieses Ventil nahe am Austritt und/oder ist der Innendurchmesser der Zuführleitung eher klein, ist die Masse der Säule zu gering, es tropft nicht nach. Kommt da aber irgendwie Luft ins System - auch gebunden im Öl oder als Luftpolster irgendwo in der Leitung - tropft es unkontrolliert. Meine zahlreichen Unterdrucksco... mit ihren undichten Nadelventilen waren alle solche inkontinenten Damen. Die einen erträglich "nervend" die andern hab ich irgendwann gehasst...
Zur Doppelkanüle - sie hat vermutlich einen 1mm Innendurchmesser? Hatte noch nie eine in der Hand - sorry. Mit diesen relativ langen Einzelkanülen verdoppeln wir das Austrittvolumen gegenüber der Einzelkanüle. Da wo der geringste Widerstand ist, da fliesst das Öl lang.
Bei einer Schwerkraft Ölung - so wohl der Plan - sollen sich beide Kanülen vollständig füllen und dann über die anstehende Flüssigkeitssäule, solange es das Regelventil zulässt, an beiden Enden gleichmässig Öl aufs Kettenblatt verteilt werden. Auch das bezweifle ich aber.
Ich selber halte Doppelkanülen für pfiffig aber nicht zwingend nötig. Das Öl auf meiner Kette verteilt sich über alle relevanten Teile derselben. Und geschmiert werden müssen in erster Linie die Rollen der Kette, Sind die O-Ringe so undicht, dass Flüssigkeiten von aussen an die Bolzen kommen, wirds Zeit für einen Wechsel.
Wenn ihr euer Motorrad schiebt, solltet ihr mit leichtem Fingerdruck auf die Kettenglieder drehende Rollen sehen wenn die Kette über die obere Führung gleitet.
Das alles hier beruht auf meinem bescheidenen Wissen in der Hydrodynamic. Sollte da ein Besser-Wissender sein, lerne ich sehr gerne dazu.
Daniel
Hallo an die OneOne Gemeinde,
möchten uns nur für all die Berichte und Bilder bedanken. Es freut uns sehr, dass euch OneOne gefällt. Lernen auch gerne aus euren Installationen. Wir freuen uns auf eure Berichte.
An Mr. "nice last name"; Es war mir echt eine Freude dich gestern kennenzulernen. Dachte wirklich, das Benzinköpfe wie ich ausgestorben sind. Hoffe wir schaffen es wirklich mal gemeinsam zu "Schottern".
Und danke für die positive Begutachtung von Hondchens Kette...
Werde also tapfer weiter alle 150km an OneOne zupfen.Gruss und allzeit gute Fahrt
Daniel
PS. Das runde OneOne Pad eignet sich perfekt zum hinknien...
Ui, das Wunderlich Teil geht umgehend zurück...
Gute Fahrt und bis dann Daniel.
Oder einer Kettenölervorratsbehälter, der da hinein passt..
Geht nicht....
Den Anblick ständig wahrend der Fahrt würde mich zum Kardan bringen.
Bin da ganz bei dir Claus.
Ich hab mir gerade eben ein buntes, herrlich glänzendes Wunderlich Deckelchen für die hässliche Lenkkopfmutter bestellt.
Adventure ja - aber mit Stil bitte!
