Bei den Blei-Gel-Batterien (VRLA-Akkus) wird die Säure als Gel in Kieselsäure gebunden. Sie können lageunabhängig verwendet werden. Geladen werden sie jedoch genau so wie flüssig gefüllte Bleiakkkus, ein dabei entstehender Überdruck wird über integrierte Ventile abgeleitet. Es braucht kein dest. Wasser nachgefüllt werden, deswegen sie sind wartungsfrei.
Beiträge von Reiseendurist
Ich habe gerade zu Honda Händler angerufen. Der Aufkleber passt für CRF1100 und nur für grund Model Africa Twin 1100. Wird der Aufkleber auch für CRF1000 Adventure Sports passen?
Tankprotektor für Standard-CRF1100L:
08R81-MKS-E00
Tankprotektor für CRF1100L Adventure Sports:
08R75-MKS-E20
Lobbyarbeit ist ja kontinuierlich. Und es geht über die Erstausrüstung.
Genau so ist es Norbert. Und deshalb musste Brüssel garantiert nicht die Abgabe von Batteriesäure an Privatpersonen beschneiden.
habe an meiner SD 04 Bj. 2016 noch immer die erste Original Säure Batterie drin. Also über 5 Jahre und 87000 km. Erst diesen Winter ausgebaut und aufgeladen. Hat auch immer im Winter kleine Runden im Kalten ausgehalten. Ich glaube Säurebatterien haben schon ihre Berechtigung. Die teuren Silicium Ionen Batterien müssen das erst mal toppen. Lasse mich gerne belehren.
Hallo Bernhard,
in der SD04 war eine Blei-Gel- bzw. AGM- Batterie verbaut. Hier geht es um die alten, flüssig gefüllten Bleiakkus.
Bei den Batterien ist es gute Lobbyarbeit. - wie so häufig.
Kannst Du das belegen? Der Absatz von alten Blei-Säure-Batterien im Bereich der EU ist doch inzwischen völlig irrelevant gegenüber den Blei-Gel bzw. LIFePo Akkus. Das dürfte sich max. im einstelligen Prozentbereich bewegen. Da ist definitiv keine Lobbyarbeit nötig, das Thema hat die Zeit bzw. der technische Fortschritt erledigt...
Wenn also die EU nun auf die Idee gekommen ist, die Beigabe von Schwefelsäure zu verbieten,
um es den "Bombenbauern" zu erschweren, dann ist es mal wieder Zeit,
an "U Boot Uschi" und deren Gefolge zu zweifeln.
Kaufen die Bomber ihre Säure dann halt hier
https://www.amazon.de/Schwefel…ure&qid=1620718523&sr=8-5
dann sparen sie sich auch das Batteriepfand
Hallo Gunther,
was ist so verwerflich daran es den "Bombenbauern", wie Du sie nennst, so schwer wie nur irgend möglich zu machen? Die Bevölkerung Europas ruft (zurecht) schon lange die Behörden auf, uns gegen Terrorismus jeglicher Art besser zu schützen als bisher.
Tut Brüssel dies dann endlich ist es auch wieder nicht recht. Hauptsache meckern!
Wenn Du oder andere Betreiber von älteren Fahrzeugen auf diese Batterietechnologie angewiesen sind, dann gibt es nach wie vor die Möglichkeit diese über Fachbetriebe zu beziehen. Deshalb muss kein Oldie stillgelegt werden. DAS wäre in der Tat schade!
Mal ehrlich, wer (außer ein paar eingefleischten Oldtimerfans) fährt denn noch eine klassische Blei-Säurebatterie in seinem Moped oder PKW? Ich kenne niemanden. Diese Technik ist - Gottseidank - inzwischen abgelöst worden. Es gibt ja auch keine Vergaser mehr - ebenfalls Gottseidank...
Ich habe jedenfalls keinen Bock mehr auf Entlüftungsschlauch, Nachfüllen von destilliertem Wasser etc. Außerdem durften die nur aufrecht stehend verbaut werden, die Kontakte mussten gepflegt werden etc.
Das ist in etwa der gleiche Effekt wie beim EU-Verbot von Glühlampen: Da gab es auch einen Aufschrei, die Dinger wurden gehortet oder übers Netz illegal aus Russland und China importiert. Heute kräht kein Hahn mehr danach und es wird fleissig umgerüstet auf LED-Technik.
Auch als die EU die leistungsstarken Staubsauger verboten hat gab es diese Diskussionen. Heute haben diese Geräte exakt dieselbe Saugleistung (dank optimierter Turbinengeometrie) bei nur noch ca. 1/3 der elektrischen Leistungsaufnahme. Soviel zum Thema EU-Vorgaben. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen (Regulierung der EU-Handytarife beim Roaming usw.) aber das würde hier zu weit führen...
Das ist angeblich wegen der Schwefelsäure und den vielen Bombenbauern, die natürlich Motorrad Batterien als Rohstoff Quelle verwenden.
Gruss
Iceman
Hallo Iceman, was ist denn Deiner Meinung nach der wirkliche Grund dieser Verordnung?
Die gibt es als Ersatzbatterien nur noch in Fachwerkstätten, wenn überhaupt. Grund ist die neue EU-Verordnung (seit 1.2.2021), in der die Abgabe von Batteriesäure an Privatpersonen untersagt ist.
Da bin ich mir nicht so sicher. Aber die Parameter, unter denen der Blinker off geht, würden mich schon interessieren. Allein der Fahrtweg ist es nicht.
