Super....
Meine Metzeler Karoo Street werden in den nächsten Tagen aufgezogen.
Wie soll ich nun nachprüfen ob die vom Rückruf betroffen sind...? ![]()
Super....
Na ja Tom,
die Berge fordern auch ihren Tribut. In der Ebene oder im Mittelgebirge (für Dich Hügel
) bekommst Du auch unter 5 Liter Spaß.
Luc
Hallo Luc.
Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht... ![]()
Passstrassen sind Reifen und Benzin mordend. Dafür tanke ich immer in Österreich. Nur 25km von mir weg.
Grüsse aus dem tiefsten Süden,
Thomas
Diverse Zündapp & Hercules
Suzuki 250
Suzuki Dr600
Suzuki Dr. Big 750
Diverse Hondaroller
BMW CS 650
3 Stück Vespa GTS300
AT
Unter 5 Liter pro 100KM
Da muss man schon extremst langweilig fahren.... Aber sicher machbar.
Bei mir sind es immer über 5 Liter, dafür sind auch die Reifen nach 5000KM platt ![]()
In zwei Wochen kann ich dann auch berichten 😉
Der wird nur auf den GIVI Tankring geklipst. Die Schlaufe ist nur ein Fanggurt für Notfälle. Sie Schlaufe hänge ich am Lenker (mitte) ein ![]()
Warm laufen lassen dann:
DCT RESET:
Motor & Getriebe warm fahren bis Lüfter eingeht.
Killschalter auf "RUN" stelllen
D drücken+halten (N-D-Schalter) + Zündung ein
-> MIL geht an !
Wenn MIL aus gegangen ist, D loslassen
->"D" und "S" geht a, oder Ganganzeige leer !
D 1x
D 1xf
N 1x
D 1x
N 1x
Motor starten und laufen lassen bis "-", D und S ausgehen.
Motor aus und später wieder an.
Wenn was blinkt oder die "D" und
"S" Anzeige anbleibt, hats nicht funktioniert.
Wichtig: zum testen, Seitenständer einklappen oder auf Hauptständer stellen. Sonst lässt sich D Modus nicht aktivieren!!!
Ist das Standgas OK? Es sollte bei ca 1400 umin stehen. Also nicht zu tief. Abwürgen passiert (auch dct) mir auch, wenn ich mal den Hahn zu schnell aufreiße. Es ist halt ein 500 ccm Topf, der schwer verdichtet, wenn er voll Luft kriegt. Das mit dem mitdrehenden Hinterrad ist OK. Ich mach an der Ampel immer N rein, damit da nix zu heiß rubbelt und übermäßig altert.
Mache ich auch so. Ich trauen den Ausrücklager bei D auch nicht ![]()
Bei mir ist das auch bei normalen losfahren manchmal. Aber noch tolerierbar, nur halt manchmal peinlich...
Ich bekomme jetzt auch den Metzeler Karoo Street.
Gibt es schon Erfahrungswerte mit der Laufleistung des Reifens. Soll ja nicht so der Hit sein
Wegen Reifendruck. Gibt es bessere Tipps wie die Herstellelrangabe?
Solo ca. Brutto 95kg / ggf. leichtes Gepäck ca. 10kg
Danke und Grüsse,
Thomas
Danke für die Info. Den Beitrag kannte ich nicht. Grüße Thomas
