Dann hier ein neuer Versuch
Scheint nicht zu funktionieren![]()
Moin
So ähnlich haben meine Hebelverlängerungen bei meinen Trial Mopeds ausgesehen. Das Teil einfach unter den original Hebel unten am Motor geschraubt. Allerdings wird dann auch der weg länger muss man ausprobieren ob das dann noch langt
Gruß Robert
Irgendwie bekomme ich heute keine Bilder hochgeladen. Sind immer nur halb drauf![]()
Alles anzeigenOk. Sollte auch jetzt klappen. Mal rebooten und schauen, das die WLAN Verbindung gut ist.
Irgendwie funzt das trotz Neustart und vollem wlan nicht. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir vorher nicht hatten![]()
Alles anzeigenMit welchem Gerät/Betriebssystem?
Ein LG G8S Android 9 hat bisher immer geklappt![]()
irgendwie bekomme ich die Bilder nicht in den Post. Digitaler Analphabet![]()
20200426_164728_HDR_autoscaled.jpg20200426_161245_autoscaled.jpgMoin
Heute mal ein wenig im Weserbergland unterwegs gewesen. War eine schöne Runde
Gruß Robert
Alles anzeigenHallo Robert,
vielen Dank für die vielen Infos.
Ich habe mir mal den Kupplunghebel angeschaut, der aus dem Motorblock "herausragt".
So richtig einen Plan, wie ich den fetten soll habe ich aber nicht ?
gruß KARL
Genau gemeint war der Bolzen vom Kupplungshebel. Ich habe das mit Kupferpaste gemacht. Das verlängern dann unten am Hebel der aus dem Motor kommt. Ich schaue mir morgen mal meinen an und überlege mir was
Gruß Robert
Hallo Karl,
ja der Zug hat eine Teflon Beschichtung. Die darf man in der Tat nicht Ölen. Es gibt schmiermittel auf Teflonbasis die kein Öl enthalten damit kannst du den Zug schmieren. Ich denke aber wenn deine Kupplung wirklich Schwergängig ist hängt das nicht am Zug sondern eher am Hebel. Ich habe bei meiner gleich am Anfang die Hebel ausgebaut und am Gelenk mit einem vernünftigen Fett geschmiert da dort von werk aus nur ein Hauch vorhanden ist.
wenn du die Kupplung leichtgängiger machen willst gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du baust dir für den unteren Hebel eine Verlängerung (hier langt schon ca. 1cm) oder du baust dir die hydralische Kupplung von Magura ein.
Die Verlängerung habe ich bei meinen Trialmopeds immer verbaut, damit ich zum einen mehr Hebelweg habe und zum anderen die Kupplung leichter geht. Das must du dir einfach mal anschauen da es immer eine Modelspezifische Lösung ist.
Das Magura Teil habe ich mal auf ener Messe testen können. das geht wirklich super geschmeidig und leicht. Kostet allerdings auch etwas mehr wie die Bastellösung. Hier der link dazu Magura Hymec. Ein weitere Vorteil ist das die Griffweite einstellbar ist. Gibt es auch passend für unser Moped.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß robert
Moin
bisher hatte ich mit AQ noch nichts zu tun, daher kann ich dazu nichts sagen. Ich habe an meiner AT einen Satz von der Firma Spiegler montiert. Die passten wunderbar, waren einfach entlang der original Leitung zu verlegen und sehen meiner Meinung nach auch noch gut aus. Der ganze Spaß hat dort 235.- Euro gekostet und war nach 3 Tagen bei mir. Rückfragen zur Montage wurden sehr kompetent und freundlich beantwortet. Die leitungen selbst besitzen eine KBA Nummer und können somit bei bedarf ohne Probleme eingetragen werden.
Da ich der erste Kunde mit einer AT AS war wurde ich gebeten eine kurze anleitung zu erstellen. Diese kann ich bedarf gerne verschicken. Als Lohn dafür haben sie mir die Bremsflüssigkeit mitgeschickt.
Ich war jedenfalls sehr zu frieden.
Gruß Robert
Alles anzeigenJa. Das ist normal.
Die Erklärungen stehen glaub hier drüber.
Die eine Maschine hat es mehr, die andere weniger.
Gruss
iceman
ich sehe das so, wenn es normal wäre müssten es mehr Fahrzeuge haben. Da es aber nur wenige sind gehe ich von einem Defekt aus. Mal unabhängig davon das ein plötzliches Absterben des Motors im niederigen Gang und Geschwindigkeit nicht ganz ungefährlich ist. Mir wäre hier schon beinahe mal ein Auto ins Moped gefahren.
Gruß Robert
