Beiträge von RobertM
    Moin Zusammen,
    Ich habe das Werkzeug und bin damit Zufrieden
    Motorrad Kettenwerkzeug | Kellermann KTW 2.5
    Das KTW 2.5 ermöglicht die einfache Demontage der alten und die präzise Montage der neuen Kette ohne aufwändig die Hinterradschwinge ausbauen zu müss…
    www.kellermann-online.com
    zusätzlich habe ich mir noch den Nietkopfformer für Vollniet gekauft. Bisher funktioniert es ohne Probleme.
    Hin und wieder gibt es das Teil auch im Angebot für rund 100.- Euro
    Meistens werden Bewertungen nur von Menschen mit negativer Erfahrung geschrieben und bei Werkzeug kommt dann noch flasche Handhabung dazu. Daher würde ich darauf nicht so viel geben.
    Gruß Robert
    mit den Kardanwellen von BMW gabs immer wieder Probleme. Angefangen bei den /5,6,7 Modellen wo es immer wieder zu schäden am Kreuzgelenk und der Feder vom Ruckdämpfer kam. Über die nachfolgenden 2V Modelle R80/100. Auch hier immer wieder Kreuzgelenk, einvulkanisierter Rückdämpfer hat sich aufgelöst. Bis dann zu den Boxer 4v Modellen bis heute bei denen es immer wieder Probleme gibt. Auch undichte Endantriebe ziehen sich durch wie ein roter Faden, hier auch die ganzen K Modelle.
    Was man wiederum BMW zugute halten muss das die Fehler meistens anstandslos behoben wurde. Bei Scheckheftgepflegten Fahrzeugen sogar relativ lange auf Kulanz.
    Ich habe aktiv mit den Fahrzeugen fast 20 Jahre zu tun gehabt und glaube auch viel gesehen zu haben. Die hochgelobte Qualität eines BMW Motorrads lies in meinen Augen sehr zu wünschen übrig. Was man BMW aber unbestritten lassen muss, seit den 4V Boxern und K1200 aufwärts ließen sich die Mopeds alle richtig gut fahren.
    Gruß Robert
    Service und Kundenfreundlichkeit zeigt sich leider erst im Reklamationsfall. Solange alles glatt läuft wird ja auch kein Service benötigt. Einfache Ware verschicken können die meisten.
    Gruß Robert
    ich will das gar nicht hier durchdiskutieren.
    Aber seit 2014 gibt es eine europäische Verbraucherrecht Richtlinie die die Rücknahme europaweit regelt.
    Ein Ausschluss von Artikeln ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Hier sind z. B. Artikel die versiegelt sind, Hygieneartikel, Artikel die speziell für den Kunden gefertigt wurden... Im B2C Geschäft kann ich nicht einfach nach Gutdünken Artikel von der Rücknahme ausschliessen.
    Das Motocard der Spanischen Gerichtsbarkeit unterliegt stimmt und wenn ich mein recht einklagen wollte müsste ich dies wohl in Spanien tun.
    Ansonsten steht im Artikel von der IHK ja auch alles drin was dazu wissenswert ist.
    Gruß Robert
    innerhalb von Europa gilt das Fernansatzgesetzt / Richtlinie Hast du innerhalb von 14 Tagen ein Wiederrufsrecht. Diesen Wiederruf must du gegenüber dem Lieferanten schriftlich erklären. Sofern die Ware nicht speziell für dich gefertigt wurde kommt er aus der Nummer nicht raus.
    Du must allerdings die Rücksendekosten tragen und der Händler darf unter bestimmten Voraussetzungen einen Abzug machen.
    Hier findest du ein Paar Worte dazu und auch die Wiederrufserklärung.
    Widerrufsrecht im Fernabsatz und bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen
    Verbraucher haben bei Verträgen, die sie außerhalb von Geschäftsräumen schließen, z. B. an der Haustür, ein Widerrufsrecht. Dieses gilt auch für…
    www.ihk.de
    Gruß Robert
