Beiträge von RobertM
    Hier mal meine Inspektionskosten
    1000Km 12.10.2020 mit Synthetik Öl 155,30.- Euro
    12000Km 03.11.2021 Mit Synthetik Öl 217,41.- Euro, Montage untere Sturzbügel von Hepco Becker inkl. Bügel 253.- Euro
    24000km 20.09.2022 mit Synthetik Öl, Luftfilter, Ventilspiel geprüft, Bremsflüssigkeit 597,45.- Euro
    Alles wurde in einer Honda Vertragswerkstatt gemacht, dort wo ich auch gekauft habe.
    Gruß Robert
    soweit ich das beurteilen kann muss das Heckteile einer ATAS auch passen. Zumindest sieht es so aus. Bei einem Kollegen mit einer "normalen" habe ich mal nachgesehen und optisch scheint es zu passen. Damit wären dann die Kofferhalter vorhanden.
    Mit etwas Glück findet man das immer mal wieder bei Ebay. Die Teilenummer lautet 81350-MKK-D20
    Gruß Robert
    Grundsätzlich stimme ich euch mit Handfest zu, zumindest bei Honda funktioniert das in der Regel gut.
    In meiner Zeit als Mechaniker gabs jedoch auch ein paar Mopeds, bei denen es sehr angebracht war das ganze mit einem Drehmomentschlüssel zu machen. Bei den alten K75, K100 Modellen befindet sich der Ölfilter unter einem Deckel in der Ölwanne. Den Filter konnte man nur mit einen Schlüssel festziehen und da haben dann doch einige das Teil ohne Drehmoment zu fest angezogen. Das führte dazu das der Filter beim nächsten Wechsel sich nicht mehr lösen ließ. Dann musste die Ölwanne runter und der Filter mit sanfter Gewalt rausoperiert werden. Bei den ersten 4 Ventil Boxern wars noch schlimmer, da hier der Filter in einem Schacht vom Motorgehäuse sitzt. Hier musste man ordentlich tricksen um den da raus zu bekommen.
    Auch einige Suzuki Modelle waren da etwas empfindlich, wobei man hier besser an den Filter rangekommen ist.
    Mit einem Drehmomentschlüssel macht man als Laie grundsätzlich nichts Falsch.
    Gruß Robert
    zum Thema Kunststoff kleben habe ich nun nach langer suche etwas gefunden das richtig gut funktioniert. Bei Würth gibt es einen Kleber
    2K-Kunstsoffklebstoff Replast ME 90Sek. Artikelnummer 0893500051
    https://eshop.wuerth.de/Produk…E/EUR/?CampaignName=SR005
    Es handelt sich hier um einen 2 Komponenten Kleber der ca. 90 Sekunden verarbeitet werden kann.
    Ich habe das an alten Verkleidungsteilen getestet und muss sagen das hält wirklich gut. Mann muss da schon ordentlich dran rumreisen um die Teile wieder zu zerstören. Die Verkleidungsnasen, zum einrasten im Rahmen, konnte ich nicht mehr zerstörungsfrei entfernen.
    Nach dem Aushärten Lässt sich der Kleber auch Schleifen und Lackieren. Damit kann man Ihn auch zum "Spachteln" und Auffüllen von Macken verwenden.
    Laut Beschreibung ist es nicht empfohlen damit PP Material zu verkleben. Nach Rücksprache mit Würth ist das zum einen eine optische Sache das sich das angrenzende Material verfärben kann und zum Anderen ist die Festigkeit nicht so hoch wie bei anderen Materialien. Wichtig ist hier die Vorbehandlung. Die Teile müssen abgeschliffen werden, so das hier wirklich der Kunststoff zu Vorschein kommt und absolut Fettfrei.
    Leider ist das Zeug relativ Teuer und nach Anbruch auch nur begrenzt haltbar (ich habe rund 30 Euro für die Kartusche bezahlt) und man braucht auch eine Spezielle Kartuschenpistole. Die Mischröhren gibt es einzeln nachzukaufen (ich habe 10 Stk geschenkt bekommen). Und bei Würth kann man leider nur als Gewerbetreibender einkaufen.
    Gruß Robert
    Da hatte ich gerade ausgelernt. Zuerst sind die Nockenwellen im kopf eingelaufen. Der Abrieb hat sich dann vor die Ölpumpe gesetzt. Dadurch kam dann an die Kurbelwelle zu wenig Öl. Erster grosser Rückruf nockenwellen tauschen. Die neuen Wellen haben die Härteschicht der kipphebel. Beschädigt und diese sind dann eingelaufen. 2 Rückruf nockenwellen und Kipphebel tauschen. Dann waren steuerkettenspanner defekt und die Spannschienen haben sich aufgelöst. Auch hier wieder der Abrieb vor der ölpumpe. Das war der 3. große rückruf. Um die Spanner zu tauschen musste der Motor komplett zerlegt werden. Neben den Grosen Rückrufen gabs dann auch noch einige kleinere. Die grosen wurden mit Körnerpunkten hinter der Fahrgestellnummer gekennzeichnet. Nach rund 2 Jahren waren die dann soweit das sie problemlos liefen. Ein Freund von mir hat eine damals für ganz kleines geld eine gekauft und fährt sie noch heute. Mittlerweile mehr als 120000km ohne weitere Vorkommnisse
    Die meisten Kunden hatten aber irgendwann die Lust verloren
    Gruß Robert
