Beiträge von JoKo
    Abend,
    hoffe das ist jetzt nicht zu off-topic :)
    Mit dem OSM Kartenmaterial Routen hat in meinem Fall öfters mal Probleme gemacht. Route wird ab und an nicht gefunden. Habe das OSM Kartenmaterial auf meinem 396 nur deshalb installiert wenn ich mal im Wald stehe mehr Wege zur Wahl zu haben wie das beim HERE Maps Kartenmaterial der Fall ist. Habe mir für das Original Kartenmaterial ein eigenes Farbschema für die Kartenfarben Darstellung erstellt was scheinbar bei OSM Kartenmaterial auch gehen soll aber kam da noch nicht zu einer brauchbaren Lösung.
    In BaseCamp nutze ich sehr gerne zur Ideenfindung das OSM Kartenmaterial von OpenFietsMap
    Die bringen 1x Mal im Jahr ein Paket für Europa heraus was ich zum einen auf dem Garmin Zumo 396 und zum anderen in BaseCamp installiert habe. Mir gefällt auch die Möglichkeit die 3D Ansicht in BaseCamp nutzen zu können.
    Suche mir gerne Pausenpunkte an Aussichtspunkten die sich so recht einfach finden lassen. Es sind auch Höhenlinien eingezeichnet aber finde das ist ein schönes Gimmick.
    Gruß und sorry für off-topic :roll:
    Joachim
    das hat jetzt weniger etwas mit der Hardware sondern mit dem Kartenmaterial zu tun. Das Kartenmaterial wird vom HERE Maps zu Verfügung gestellt. Je nachdem wie gut und aktuell die Kartendaten gepflegt werden kann das Navi dies dann auch nutzen.
    Als Info am Rande da ich dies auch selbst nutze. HERE Maps gibt einem die Möglichkeit Kartenfehler selbst ändern zu können. Dazu gibt es den HERE Maps Creator. Dort kann man sich anmelden und selbst Hand an das Kartenmaterial anlegen. Die geänderten Daten durchlaufen einen Prüfzyklus und sind dann bei einem der nächsten Kartenupdates integriert.
    Nutze das selbst auch da es zwar bei einem Garmin Navi die Möglichkeit gibt abseits der eingetragenen Straßen sich zu orientieren aber ist einfach schöner wenn das Kartenmaterial sie Straßen eingezeichnet hat. Selbiges gilt auch für POI die man aktualisieren oder eintragen kann.
    Gruß Joachim
    in welchem Fall möchtest du das Navi mit USB laden können?
    Habe ein Garmin 396 wo ich jetzt aber nicht empfehlen würde da am Gerät was an einer Tour ändern zu wollen. ...oder ich bin zu ungeduldig :roll:
    Auf mehrtägigen Touren habe ich sowieso immer ein WIN10 Tablett dabei mit dem ich Touren überarbeiten könnte. Nutze das Garmin 396 rein zur Navigation von Touren die zuvor am PC geplant wurden. Im PKW auch mal zur Zieleingabe die angefahren wird. Denke alle Garmin lassen sich über ein USB Ladegerät laden, so zumindest beim 396 und mein Vater hat noch ein 660. Die 12V sind für das Netzteil das vor dem Navi an die Elektrik vom Moped angeschlossen wird.
    Halterung über dem Cockpit lässt sich was drucken. Benutze selbst ein 3D-Druck als Halterung.
    Ich bin 1,88m und habe eine hohe Sitzbank montiert die auf höchster Stufe angebracht ist. Schaue somit von oben auf das Cockpit. Das Navi hängt direkt über dem Cockpit und habe ein sehr kurzes Windschild von WRS mit ~32cm Höhe montiert wo das Navi noch gut hinter dem Windschutz sitzt. Man kann das Modell aber auch gerne anpassen wenn man es etwas höher über dem Cockpit positioniert haben möchte. Mache heute mal ein Bild wie das Navi von meinem beschrieben Blickpunkt aus über dem Cockpit positioniert ist.
    Die Halterung ist recht kompakt. 54x45x19 (Länge, Breite, Höhe).
    Habe in der Bohrung wo die Halterung geklemmt wird 3 Nuten für O-Ringe oder genauer gesagt Ø2mm Rundschnur angebracht die für extra Grip sorgen. Die Muttern sind im Material eingedruckt damit wie auf dem rechten Bild zu sehen eine cleane Oberfläche ergibt. Auf der anderen Seite wird ja dann die Halteschaleschale von Garmin montiert welche die Fläche komplett und bündig überdeckt.
    Es sind auch andere Navihalterung für SD04 & SD06 möglich. Wie das bei den anderen AT & ATAS Modellen aussieht müsste ich mir dann mal anschauen.
    Gruß Joachim
    Nice to know. Habe das 396 was ja identisch mit dem 346 ist und sich nur am Umfang vom Kartenmaterial unterscheidet. Habe ich jetzt schon öfters gelesen dass das XT nun einen Prozessor haben soll der nicht aus einem Taschenrechner stammen soll :zwinker:
    Mein 396 tut es noch aber gut zu wissen, danke für die Info.
    Gruß Joachim
    :lachen: wie geil ist das denn
    Glaube Aussies können nicht anders :zwinker:
