Na, bediene mal nen Touchscreen, wenn er nass ist. Mit ein Grund weshalb ein Garmin 276cx nun meine AT ziert - an der Querstrebe.
Ja, ich weiß Du kannst das. Bei Dir geht ja auch der Fingerabdrucksensor mit Handschuhen. ![]()
Claus
Claus
Wenn die Querstrebe mitten in Deinem Sichtfeld ist, mal ne höhere Sitzbank probieren.
Claus
Im PKW läuft seit 2 Jahren ne Itracker 906 Mini mit und hatte sich schon nach einer Woche bezahlt gemacht.
Beim Mopped bin ich am überlegen, ne Actioncam einzusetzen. Anwendungsfall ist aber ein anderer.
Claus
Anfängerbike ohne ABS? [emoji849]
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Klar, damit will man ja Motorradfahren lernen.
Sonst müsste man ja gleich DCT rollern. 😎
Claus
Wenn ein elektronisch einstellbares Fahrwerk Sinn macht, dann bei so einem Dampfer. Das würde ich gerne bei meiner 17er sd06 nachrüsten.
Auf das restliche Playstation-Gelumpe kann ich verzichten.
Claus
Jepp, habe für den Fingerabdrucksendor meine Fingerkuppe in den Handschuh implantieren lassen. 😎
Claus
Alles anzeigenIch glaube nicht wirklich, dass dies dem Themensersteller arg nützt, oder?
Es ging ihm um die Bedienung des Smartphone mit Motorradhandschuhen.
Grüsse aus dem wilden Süden,
Jens, Du bist nun wirklich nicht so geschickt im zwischen den Zeilen lesen.
Da steht nämlich, dass Smartphones wirklich nicht gebaut wurde wurden, um sie mit Handschuhen zu bedienen. Und das könnte Themenersteller schon helfen.
Grüße
Claus
Habe mir das Garmin GPSmap 276cx geholt. Die Schalter sind mit Handschuhen gut zu bedienen. ![]()
Claus
Und ne ganz tolle Idee ist die Schrauben dann mit etwas Schraubensicherung zu versehen. ![]()
Ziel erreicht die Gewindebuchsen fallen nicht mehr in die Verkleidung .... ![]()
Also nicht nachmachen - hat mich damals ne Verkleidungsscheibe gekostet. ![]()
Claus
Kannst Du ja gerne machen.
Ich spreche von ECE-Konformitätsbescheinigungen, wie das heute heisst und dann EU-weit gültig ist. Die sind beim KBA in einer Dslatenbank erfasst, und da sollte die Rennleitung schon Zugriff haben, wenn sie was kontrollieren möchte.
Schönen Abend
Claus
