Beiträge von ck1
    Nun, manchen scheint ja Liedchen hören wichtiger zu sein, als ein gescheites Navi.
    Meine Frau nutzt Carplay ich Android Auto in der Blechkiste. Android Auto funktioniert eindeutig besser. Die Apple Navigation könnt ihr knicken. Good Maps läuft seit 2018 in Carplay, aber Carplay startet immer erstmal den Applemist.
    Ich brauche im Auto Google Maps wegen der Stauumfahrung. Was der Quark auf ein Adeventurebike, mit dem es doch in die Wüste gehen soll, :D zu suchen hat ?
    Aber jeder wie er will. Für mich sind alle ATs ab Baujahr 2018 eh Playstations. :hand:
    Grüße
    Claus
    Sagt mir mal, was ihr hier raucht. :doh:
    Frank, wenn Du im Winter die Heizung hoch drehst, legt der Motor ne Schippe mehr drauf und Du brauchst mehr Sprit ?
    Glaubst Du das wirklich ?
    Wenn Verbräuche im Winter etwas höher sind, dann weil Öle In den Getrieben kälter und zäher oder eben die Gelenkwellen schwergängiger sind.
    Die Abwärme des wassergekühlten Motors ist im Winter etwas geringer. Und mehr zum Heizen hast Du nicht. Du kannst nen Gang niedriger fahren, aber Leistung, die Du nicht brauchst, kannst Du schlecht dauerhaft abrufen.
    Grüße
    Claus
    NGK zu Honda ist fast ne Verdoppelung. Und da kommen +- 2Nm Ungenauigkeit beim Drehmo dazu, wenn der nicht Grad nen 100er Endbereich hat. Und dann ist das ne Verdoppelung.
    Also wenn ich mal bei der AT dran bin und noch keine Gicht habe, werde ich mein Handgelenk auf 17 Nm einstellen. :mrgreen:
    Claus
    und Kerzen mit einem Dichtkonus 15 Grad.
    Hier gibt es mehr Infos dazu.
    https://www.autoteileprofi.de/…s-tipps-und-anleitung-786
    Wichtiger ist eigentlich, das gerade wenn die Motoren und Kerzen schon einige Km auf dem Buckel haben, die Gewinde sauber sind. Ich verbaue keine Kerzen, die ich nicht bis zum Anliegen der Dichtung bequem von Hand eindrehen kann. Wenn im Gewinde zu viel Schmodder ist, gehe ich dann erst mit dem Gewindeschneider durch. Wer Schmodder im Gewinde hat und dann mit Drehmomentschlüssel 15 Nm anzieht hat nichts richtig gemacht.
    Claus
