Sind bestimmt die kolben vergammelt
Beiträge von Ghostrider.1127
Sind weg , kann zu
Danke
Sind weg , kann zu , danke.
Spannung der Batterie zu niedrig; ich habe das gleiche Problem, warm laufen lassen, ausmachen, wieder anmachen geht.
Oder (in meinem Fall): externen Starthilfe ranklemmen, dann geht das schalten sofort.
Yep.
Hab ubrig ne felgensatz aus mein crf1100 adventure sport
Felgen mit nicht mal 2500 km
Abs ringe und bremscheiben nagelneue ( alles original )
Alle was mann braucht zum Umbau auf die 1000/1100
Hallo, würdest Du die Nebelscheinwerfer auch separat verkaufen?
Gruß.
Amgabot , bitte
Schwinge sieht zumindest mal identisch aus.
Bei der Gabel müsste man mal nachmessen.
Und wenn alle Masse entsprechend passen, man auf die entsprechenden Teile verweisen kann, steht für ein Vorabgespräch beim TÜV nichts im Weg.
Ggf kriegt man falls gewünscht sogar die NT Gabel abgenommen.
Ne , passen nicht
andere schwinge und Gabel.
Hab schon lange getestet.
Sturzbugel/ nebelscheinwerfer original honda
Für 1100 standard ( 2019/2023)
Von neue motorrad ausgebaute , bzw. Neue
Inkl. Montage kit
Zum abgeben
Neue noch in OVP , ( eine ausgepackt zum fotografieren)
Motomaster bremsscheiben Vo. ( Li -Re)
Für crf1000 oder 1100 standard 2016-2023
Kabel muss USB 3.0 sein am besten
