Beiträge von thoar
Weiß denn niemand die genauen Drehmomente mit denen die Krümmer am Zylinder festgezogen werden müssen?
thoar
Gesendet mit Tapatalk
Hatte für die vorigen Moppeds immer die vom bucheli-Verlag. Gibt es für die AT natürlich noch nicht
thoar
Hallo Forum,
ich habe gestern die Hepco & Becker Motorschutzbügel erhalten. Zur Montage des rechten Bügels muss die komplette Abgasanlage ab.
Leider steht in der Montageanleitung von H&B nicht mehr dazu als 'Abgasanlage entfernen'.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe, meine Frage: Was muss man beim Abbau, vor allem aber beim Wieder-Anbau beachten? Reicht es, alles wieder zusammenzustecken und die Schrauben festzuziehen? Drehmomente?
Da einige hier die H&B-Motorschutzbügel bereits montiert haben, wäre ich für eine kleine Anleitung dankbar.
Zitat von ollibfizgAlles anzeigen
Aber dann bin
ich auf der rumänischen Internetseite von Heavy Duties auf sogenannte Piper - Crash Bars add-on gestoßen,
und habe mir gleich 12 Stck. bestellt (3,- Stck.), damit sollte alles perfekt funktionieren, müssten nächste Woche kommen.
Von Givi gibt es auch solche Teile (Givi Sturzpad), die kann man dann auch in Deutschland bestellen ca. 8,90 Stck. .
Für welchen Rohrdurchmesser passen die Piper - Crash Bars add-ons? Und wie bestellt man bei Heavy Duties? Über das Kontaktformular? -
Ich habe nur das linke Seitenteil abnehmen müssen. Siehe http://crf1000l-at.blogspot.de…or-iii-steckdose.html?m=1
thoar
Zitat von bigg0rAlles anzeigen
Gibt's beim Steel zum Alu Rack außer dem Material noch schwerwiegende Unterschiede?
Warm habt ihr euch speziell für das Steel Rack entschieden?
Das Alu-Rack hat folgende Nachteile gegenüber dem Steel-Rack: Durch die zusätzliche Kunststoffplatte wird die Befestigung insgesamt höher, kommt etwas weiter nach hinten (Schwerpunkt!) und es ist eine weitere Befestigung nötig (Alu-Rack an Gepäckbrücke, Adapterplatte an Alu-Rack). Außerdem ist diese Lösung ca. 50% teurer.
Beim Steel-Rack wird das Adapter-Kit in Form von zwei Bolzen und einer Zunge direkt am Steel-Rack verschraubt. Das Topcase bleibt dadurch etwas weiter vorn und das Ganze erscheint mir stabiler.Gruß
thoar
Ich war heute auch fleißig [emoji3]
Ein paar Bilder und Infos zum Anbau habe ich hier: http://crf1000l-at.blogspot.de/2016/04/zubehor-iv.html
thoar
