01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 5 (3)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 11 (3)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
38 quietschende Bremsen von Anfang an, Beläge getauscht - keine Besserung. Nun andere von Honda zugelassene Beläge - derzeit quietschfrei = 1
39 Zündbox getauscht = 2
Aktualisierungen:
Gepäckbrücke getauscht
Seitenständer getauscht
linke Schalterarmatur wird getauscht
