Beiträge von Schwarzwaldelch
    Entweder das Ding spinnt wirklich oder man tauscht einfach mal auf Verdacht.
    Hatte bisher einmal den Fall, daß es nicht richtig hochgefahren ist. Nach dem dritten!
    Neustart hat wieder alles funktioniert und das war eine bisher einmalige Sache.
    Solange das Teil funzt, bleibt es auch drin. Für den Fall der Fälle hab ich ja noch ein
    paar Jahre Zeit.
    Sicher hat die NT nicht die technischen Gimmicks wie die ATAS, aber die hatte ich in meinen drei
    Crosstourern auch nicht. Und als normaler Straßenfahrer auch nie vermisst.
    Egal, wie du dich letztlich entscheidest, Hauptsache du fühlst dich wohl und kannst das Moped-
    fahren noch lange genießen.
    Kommt jetzt drauf an, ob du die NT mit DCT haben willst. In dem Fall macht das "etwas leichter"
    grade mal 2 Kilo aus.
    Und niedriger kannst du auch die ATAS kriegen. Bei mir waren das eine tiefe Sitzbank in der un-
    teren Position und das EERA-kompatible Fahrwerk von Touratech. Macht unterm Strich etwa 6 cm
    aus und wirkt sich (zumindest bei mir) nicht auf die Fahreigenschaften aus. Nur den Seitenständer
    sollte man in dem Fall kürzen.
    Und wenn´s denn wirklich am Gewicht liegen sollte, dann wäre vielleicht auch eine X-ADV eine Alter-
    native.
    Ein Zulieferer der Mist baut, ein Wareneingang beim Kunden, der das nicht merkt und letztlich ein
    Monteur beim Besteller, der das Ding ohne Rückfrage einbaut. Schluderei, soweit das Auge reicht.
    Allerdings kann ich mir derartige Fehlleistungen bei einem sicherheitsrelevanten Teil wie einer Schein-
    werfereinheit nun doch nicht vorstellen. Schlußendlich braucht der Scheinwerfer ja auch eine Geneh-
    migungsnummer, die es sicher nicht umsonst gibt. Also wird ein Hersteller schon aus Kostengründen
    ein solches Teil solange wie möglich verwenden.
    Wenn auf beiden Einheiten die gleiche Genehmigungsnummer steht, dann sind die auch identisch.
    Und zwar sowohl in den Dimensionen als auch im Aufbau.
    Der bisherige Tenor ging ja eindeutig ind Richtung der korrekten Einstellung.
    Kann es sein, daß du gestern nach der Programmierung die Zündung nicht
    ein- und ausgeschaltet hast? Ich denke mal, daß ist wie der Neustart eines
    PC´s nach einem Update
    Aber wie auch immer, Hauptsache es funzt jetzt. Akzeptieren, freuen, ab-
    haken. Dann weiterhin allzeit gute Fahrt mit SLK oder AT.
