Beiträge von Schwarzwaldelch
    Da bietet sich die Metapher förmlich an.
    Diese Behauptung passt mit deinem Nachnamen
    absolut nicht zusammen. :lachen:
    Schau dir mal bitte den Konfigurator genau an. Wenn du das ASA auswählst,
    wird automatisch das Dynamik-Paket hinzugefügt. Und das schlägt mit
    satten 1695 Euros zu Buche. Keine Ahnung, wie du auf diese Zahlen kommst.
    Nicht zwangsläufig. Würde aber Sinn machen, den Hauptständer zu
    kürzen, um das aufbocken zu erleichtern. Und so eine Kürzung kann
    auch in die Hose gehen, wenn man zuviel abschneidet.
    War von meiner Seite wohl etwas mißverständlich formuliert.
    Es ist leider ziemlich mühsam, dir zu helfen, da du einfach nicht alle Fragen beantwortest.
    Eine weitere Möglichkeit. Hat deine Neue EERA, also das elektronische Fahrwerk?
    Wenn nicht, ist möglicherweise eine Tieferlegung verbaut, die dann denselben Effekt haben
    könnte.
    Aber wie gesagt, ohne konkrete Auskünfte von deiner Seite ist alles weitere reines Glaskugel-
    raten. Fakt ist, daß im Serienzustand und korrekt ausgewähltem Hauptständer das Hinterrad
    frei drehen muß.
    Und andere als die von mir bereits genannten Möglichkeiten fallen mir beim besten Willen
    nicht ein.
    Hauptständer selbst gekauft und montiert oder vom Händler?
    Hast du eine Rechnung, auf der die Honda Artikelnummer er-
    sichtlich ist?
    Ich vermute immer noch stark, daß man hier den Hauptständer
    einer 2024 ATAS montiert hat. Die ist von Haus aus niedriger und
    hat daher auch einen anderen HS. An eine 2023er würde der
    zwar mechanisch passen, aber dann eben mit dem bei dir auf-
    getretenen Problem.
    Bei der 1000er wurde das Thema mal kurz angeschnitten.
    Ansonsten ist mir da leider nichts bekannt.
    Vielen Dank für die Ausarbeitung, da hätte ich mir nie einen Kopf drum gemacht.
    Warum auch?
    Solange ich z.B. eine AT ab Händler mit angebauten Zusatz-, LED-, Nebel-, oder was
    auch immer Scheinwerfern aus dem Originalzubehör ordern kann, gehe ich davon
    aus, daß sich bereits andere einen Kopf gemacht haben.
    Ich hatte an zwei Crosstourern und jetzt an der 1100er Zusatz-LED´s dran, Givi, SW-
    Motech und jetzt Moto-Bozzo. Bei der HU wollte der Prüfer jeweils nur sehen, daß
    die Dinger funktionieren und separat einschaltbar waren. Und bei diversen Kontrollen
    durch die Rennleitung hat das auch keinen gejuckt, ob die Dinger an oder aus waren.
    Fazit - Weiterfahren wie bisher.
