Beiträge von Schwarzwaldelch
    Das Kurbelgehäuse kostet als Ersatzteil fast 6.000 Euros.
    Dazu noch die Arbeitszeit und was unter Umständen sonst noch benötigt wird.
    Da würde ich das mit dem wirtschaftlichen Totalschaden nicht einfach von der
    Hand weisen.
    Auf jedem Fall würde ich die Sache mal mit einem FHH besprechen.
    Kommt immer auf den EInzelfall an. Eine Batterie mit höherem Ah-Wert
    und höherem Kaltstartstrom ist dann ein Vorteil, wenn man die Maschine
    des öfteren bei kalten Temperaturen starten muß.
    Wenn danach die Fahrstrecke nicht ausreicht, um den Ladungsverlust
    durch den erschwerten Startvorgang auszugleichen, hat man trotzdem
    noch eine gewisse Reserve.
    In der Praxis wird die originale Batterie für die meisten Fahrer ausreichen.
    Ich meine aber, daß es jetzt klar sein sollte, daß man eine Batterie mit
    höheren Werten jederzeit einbauen kann, ohne daß einem die Maschine
    abfackelt.
    Da denkst du leider falsch. Wenn du das bezweifelst, nicht mein Problem.
    EInfach mal Google fragen oder hier nachlesen
    Batterie-CCA-zu-Ah-/Ah-zu-CCA-Rechner und Anleitung – MANLY Battery
    Konvertieren Sie Kaltstartstrom (CCA) in Amperestunden (Ah) mit unserem benutzerfreundlichen Rechner und Leitfaden. MANLY Battery bietet zuverlässige Lösungen…
    manlybattery.com
    Wenn Physik für dich sinnlos ist, auch nicht mein Problem.
    Meinungsaustausch heißt ja nicht, daß man seine Meinung gegen eine andere
    tauschen muß.
    Ja und? Der Kaltstartstrom sagt lediglich aus, welche Stromstärke eine Batterie bei
    niedrigen Temperaturen wie lange liefern kann, ohne daß die Spannung in die Knie
    geht.
    Grob ausgedrückt, kann man mit einer 245er Batterie länger orgeln als mit einer
    125er.
    Die Physik.
    Vielleicht sollte man sich mal den Unterschied zwischen Strom und Spannung
    verinnerlichen. Zunächst liegt Strom nicht an, er fließt wenn ein Verbraucher
    eingeschaltet wird. Eine Batterie liefert Spannung, die dann an welchem Ver-
    braucher auch immer anliegt.
    Stellt man das Moped mit eingeschalteter Zündung und Scheinwerfern ein-
    fach hin, dann hält eine Batterie mit einem höheren Amperestundenwert
    länger durch als eine mit einem kleineren. Das ist der einzige Unterschied.
    Kein Verbraucher wird mehr oder weniger Strom ziehen, wenn Batterien mit
    unterschiedlichen Amperestundenwerten den Saft liefern. Da kann man sich
    auch eine Autobatterie auf den Gepäckträger schnallen, es ändert sich nichts.
    Und die Spannungsversorgung des Bordnetzes hat mit dem Drehmoment
    absolut gar nichts zu tun.
    Ja, das ist sicher. Entscheidend ist immer die Batteriespannung, im KFZ-Bereich 12 Volt.
    Mit "stärkerer" Batterie ist dann die Ladungsmenge gemeint, gemessen in Amperestunden Ah.
    Je höher die Ah-Angabe, desto länger kann die Batterie eine Stromabgabe gewährleisten.
    Bei 10Ah z.B 1 Ampere über 10 Stunden, oder 10 Ampere über eine Stunde.
    Ja nun, meine Sache ist das auch nicht immer. Die KI kann schon recht viel, greift aber letzt-
    lich auf gesammelte Informationen im Netz zu. Und dort steht halt auch viel Müll, der dann
    von der KI munter aufgegriffen wird.
    Im Prinzip steht das alles noch in den Anfängen, bis daß mal perfekt wird, kann´s noch dau-
    ern. Bis dahin ist mir EI (echte Intelligenz) auch lieber :clap:
    Technische Seite kann ich nicht beurteilen, nur vermuten, daß beim Zusammenbau
    nach der Ventilspiel-Kontrolle irgendwas danebenging.
    Ventilspiel prüfen nach Vorschrift alle 24.000 Kilometer.
    Also müßte deine AT das schon zweimal durchhaben, bei 24.000 und jetzt bei 48.000.
    Wurde das bei 24.000 gemacht? Gleiche Werkstatt? Gleicher Mechaniker? Honda-Händler?
    Wenn sich dein Mechaniker querstellt, würde ich in den sauren Apfel beißen und die Ar-
    beit nochmals in einer anderen Werkstatt prüfen lassen. Wenn´s danach gut ist....
    Resignieren und verkaufen ist imho keine Lösung, da wird wohl jeder nach einer Probe-
    fahrt abwinken.
