Beiträge von Schwarzwaldelch
    Dein Problem hattest du ja in einem eigenen Thread schon beschrieben.
    Macht nicht wirklich Sinn, das hier nochmals zu wiederholen.
    Mehr als die hier angebotene Lösung in Beitrag 17 wird dir wohl keiner
    anbieten können. Versuch es einfach mal.
    Bist du sicher, daß bei deiner das Schloß defekt ist?
    Dürfte doch wohl eher der Verriegelungsmechanismus sein.
    In diesem Thread war das Problem ein ausgehängter Seilzug
    Möglicherweise hast du ja dasselbe Problem.
    Hier noch eine Übersicht des Aufbaus
    Sitz / sitzverkleidung für Honda NT 1100 2023 - Honda
    Aber nur für die Modelle von 2020 bis 2023, also SD08 und SD09. Sigi-66 bewegt eine SD14.
    Das ist doch generell so, wenn die Tagfahrlichtautomatik aktiv ist. Kann es sein, daß deine Werkstatt
    diese beim Kundendienst eingeschaltet hat?
    Ansonsten würde ich das nicht überbewerten. Meine SD09 hat noch das originale Display, ge-
    sponnen hat es in zwei Jahren und 27.000 Kilometer genau einmal.
    TÜV habe ich letzte Woche hinter mich gebracht. So entspannt wie dieses Mal
    war es noch nie. Beleuchtung und Abgastest, das war´s. Nicht mal die übliche
    Probefahrt wurde absolviert.
    Schade, hatte mich schon drauf gefreut, daß der Prüfer den Kupplungs- und
    Schalthebel sucht :naughty: :naughty:
    Das hab ich dir doch im Beitrag 4 schon beantwortet.
    Welchen denn? Sorry, aber hier verstehe ich nicht, was du meinst.
    FALLS du auf die Tatsache anspielst, daß MotoBozzo nur den Anschluß unter der rechten
    Verkleidung nutzt, kannst du hier eigentlich nichts aufsparen. Der Stecker unter der linken
    Verkleidung bleibt zwar frei, hat aber nur Spannung, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet
    sind.
    Die von Sampleman erwähnte Verteilereinheit ist ein nützliches Gimmick, damit man
    nur eine Verkleidungsseite abbauen muß.
    Hier mal die Anbauanleitung, da siehst du auch die Position der Anschlußstecker.
    Ich würde es aber verstehen, wenn du nach dem Studium auf die Heizgriffe verzichtest :shock: :shock:
    Montageanleitung 08T72-MKS-E01 Griffheizung.pdf
    Ja, die gibt es und die bieten ebenfalls die Möglichkeit der Einschaltung über das Display
    und die Bedienelemente am Lenker.
    Genauso wie bei den Heizgriffen, wenn du die originalen Anschlüsse nutzt. Und wie willst
    du eigentlich ohne die originalen Anschlüsse die Stufenschaltung realisieren? Den origina-
    len Heizgriffen liegt sicher kein Schalter bei.
    Alles was du so aufgezählt hat, macht durchaus Sinn für deine individuellen Bedürfnisse.
    Aber die Anschlußmöglichkeiten, die das Moped schon an Bord hat, die würde ich auch
    nützen.
