Sitzbank geht nicht runter
    und dann viel Spaß bei der Montage des Fahrersitzes.
    In der normalen Position gehts gut,aber in der hohen Position ist es sehr spaßig.
    Da gibt es hier irgendwo schon zig Statements dazu...
    Wenn der Fahrersitz nicht richtig Montiert wurde, dann klemmt der Sozia beim Verriegeln und entsprechend beim öffnen.
    Allerdings musst du dann den Sozia anders "belasten" um den Riegel frei zu bekommen,
    Der Fahrersitz ist das Problem, gerade wenn er neu ist sitzt der sehr Stramm und übt dann druck auf den Sozia / Verriegelung aus.
    Das ist die Africa Twin Nachsitzprüfung ... :D
    Bei meiner Abholung wusste ich vorher Bescheid und hab den Verkäufer machen lassen, der hat dann Hilfe geholt, der Nach-Sitz :) wurde bei mir höher gestellt, zuhause Prozedur widerholt und den Tipp hier aus dem Forum angewendet: Schmiermittel an die klemmenden Teile - für´s nächste Mal. Weil ich über den Vordersitz Mesh gezogen habe, ist die Klemmwirkung wieder erhöht, deshalb noch wichtiger: Kontaktstellen schmieren.
    Es kann helfen einen zweiten Popo einzubinden, falls Kinder oder leichte Partner vorhanden, draufsetzen lassen und mit Ruck nach vorn, spart Kraft.
    Hab’s mit meinem Freund versucht (auch AT)… keine Chance. Fahre die Tage mal zu meinem schrauber des Vertrauens.
    Hab auch beide mit 3D-Mesh bezogen, aber Teflonspray hilft etwas bei dem Krampf mit der Bank. Mein Tip: Öfters üben, auch wenns schwer fällt und (dünne) Handschuhe anziehen, man schlägt sich gerne die Griffel auf wenn das Teil sich plötzlich löst :handgestures-thumbdown:
    Hessentruppe
    So, ein kurzes Update: war gestern bei dem Schrauber meines Vertrauens. Er meinte "ach, das geht ganz leicht, ich zeig dir wie man die Sitzbank abnimmt"... :lachen:
    ca 1h später hatten wir es geschafft.
    Der Seilzug hatte sich ausgehängt. Um an den Verriegelungsmechanismus zu kommen habe ich die vordere Sitzbank nach vorne gezogen, er hat die Soziusbank nach vorne geschoben und dann mit etwas Gewalt aus den hinteren Führungen gezogen. Dann konnten wir den Soziussitz weit genug anheben um mit einem langen Schraubendreher den Mechanismus zu betätigen. Dann den Zug wieder eingehängt, sollte nun passen.
    Nun, oft sollte man das nicht machen, sonst nimmt die Soziusbank vermutlich Schaden... aber es geht.
    balu069
    Die Werkstatt, bzw die Schrauber bei dervich meine NT1100 hatte um diese Problem zu beheben, hat mir nach stundenlangen Versuchen angeboten den Soziussitz mit brachialer Gewalt zuentfernen. Dabei wären mir die Kosten des zerstörten Sitzes noch obendrauf gekommen. Ich habe das Motorrad "ungeöffnet" wieder mitgenommen. Jetzt stehe ich verzweifelt davor und komme an die Batterie nicht ran.
    ‼️Ich bin verzweifelt ‼️🤔😢
    Dein Problem hattest du ja in einem eigenen Thread schon beschrieben.
    Macht nicht wirklich Sinn, das hier nochmals zu wiederholen.
    Mehr als die hier angebotene Lösung in Beitrag 17 wird dir wohl keiner
    anbieten können. Versuch es einfach mal.
    Das kann ich gut nachvollziehen… eine Idee hätte ich noch: es gibt so preiswerte Handy- endoskopkameras. Damit kommst du auf jeden Fall unter den Soziussitz und kannst schauen ob der Zug ausgehängt ist oder ein anderes Problem herrscht. Mit der Kamera müsstest du auch einen langen Schraubendreher dirigieren können um das Schloss zu betätigen…ohne den Sitz mit Gewalt herunterzureißen…und allemal billiger als ein neuer Sitz! Und ein cooles Gadget zudem😀
