Da jetzt alles gesagt wurde und wir uns hier nur noch im Kreis drehen,
machen wir erstmal dicht.
Alles anzeigenwas wiegt den so ein Koffer links und rechts ?
Ich bin mal so frei
Der Schlüsselcode deines Fahrzeugs hat damit nichts zu tun.
Was du benötigst, ist eine entsprechende Anleitung. Ist die vom
Crosstourer, aber die Zylinder sind dieselben.
Schließzylinder Koffer 08M70-MJE-D03.pdf
Schau´s dir mal an. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach.
Alles anzeigenKönnte ne Citation M2 sein
Ich tippe eher auf eine CJ4. Die M2 hat nur vier Seitenfenster.
Alles anzeigenMir ist in der Lehrzeit mal einer abgebrochen und der Rest steckte im Material;
was für ein Mist!
Ist auch nicht anders, als wenn dir beim gewindeschneiden der Gewindebohrer abbricht.
Alles anzeigenund anschließendem einschlagen einesTorx probiert?
Ich kann mich nur wiederholen. Wer es schafft, an dieser Stelle einen Torx einzuschlagen,
ohne das Blech und die Halterung dahinter zu zerdeppern, ist ein Magier.
Leute, wir reden hier über eine Verkleidung am Auspuffkrümmer. Das bewegt sich in
Sachen Stabilität im Bereich Konservenblech.
Alles anzeigenNicht ausbohren, nur den Schraubenkopf abbohren ...
Ok, das hab ich jetzt verstanden. Aber wie man dann mit einer Gripzange
das Gewindeteil packen will, ist mir ein Rätsel.
Alles anzeigenwas spricht gegen ausbohren???
Für mich ganz klar die Tatsache, daß an die Stelle ja wieder eine neue Schraube rein soll.
Was nützt es also, wenn man das dahinterliegende Innengewinde zerballert?
Und ob das mit dem reinschlagen eines Torx-Bits an dieser Stelle funktioniert, würde ich
auch bezweifeln. Da ist kein großer Widerstand dahinter und wahrscheinlich haut man sich
eher das Blech und die dahinterliegende Mimik zusammen.
Ich würde das ganze ordentlich mit WD40 einsprühen und dann den Schraubenkopf mit
einem Seitenschneider packen.
Servus und erstmal willkommen in unserem Forum
Alles anzeigenIst hier jemand auf dem aktuellen Stand?
Würde mich über eine Info freuen.
Das Thema wurde hier ausgiebigst diskutiert, in diesem Thread am intensivsten.
Aktueller Stand ist, daß Honda schon Ende 2023 die Garantie für das Display auf
insgesamt 10 Jahre erweitert hat. Werksgarantie 2 Jahre, Anschlußgarantie 8 Jahre.
Hier die entsprechende offizielle Mitteilung Display.pdf
Betrifft jetzt erstmal nur die Touch-Funktion, aber inzwischen haben wir fast alles
hier anzubieten. Touchfunktion, Ghosting, Risse, Feuchtigkeit im Innern und was
man sonst so nicht gebrauchen kann.
In deinem Fall würde ich raten - Ab zum Freundlichen und Garantieantrag stellen.
Am besten den Ausdruck vorsorglich mitnehmen.
Alles anzeigenScheixxe, Seitenwechsel nicht erkannt und Zitat vergessen.
Keine Ahnung, wie man das in diesem Forum nachträglich einsetzt.
Gewünschtes Zitat speichern - bestehenden Beitrag bearbeiten - Zitat einfügen - Beitrag speichern
Unterm Strich dieselbe Vorgehensweise wie beim Erstellen eines Beitrags, Nachbearbeitung ist innerhalb
von 24 Stunden noch möglich
Alles anzeigenpassen die mit den seitlichen Windabweisern bei vollem Lenkeinschlag?
Ja sicher, die kommen nicht mal in die Nähe.
