Beiträge von Schwarzwaldelch
    Verkleidungsteile sind generell schwierig. Was so im Netz angeboten wird, ist
    meistens mehr oder weniger beschädigt.
    Eine Möglichkeit wäre Webike
    Motorrad-Teile aus Japan - Webike
    Webike Japan! Das größte Lager von Motorradteile & Motorradzubehör online. Wir bieten internationalen Versand.
    www.webike.de
    oder mit der Teilenummer bei Google suchen.
    Kann ich nicht genau sagen. Mechanisch wahrscheinlich ja, aber das Dekor dürfte
    sich unterscheiden.
    Was mich angeht, definitiv ja.
    Als Fahrer eines Crosstourers habe ich 2018 auf eine SD06 gewechselt. Kurze Probefahrt
    von ca. 30 Minuten, hat damals soweit gepasst.
    Das böse Erwachen kam auf der ersten Tour, übelste Schmerzen in der Wirbelsäule nach
    einer Strecke von ca. 100 Kilometern. Verschiedene Sitzbänke getestet, es wurde dann zwar
    etwas besser, aber weit weg von ideal. Fazit nach einem Jahr - SD06 wieder weg und wieder
    einen Crosstourer geholt.
    Vor dem Kauf meiner jetzigen SD09 fiel die Probefahrt dann sehr viel großzügiger aus und
    mittlerweile habe ich auch mit niedriger Sitzbank keine Probleme.
    Einen direkten Vergleich zur Sitzposition kann ich nicht mehr nachvollziehen, liegen ja ein
    paar Jahre dazwischen. Aber was hätte es sonst sein sollen??
    Mein Tip wäre, die Probefahrt etwas ausgedehnter zu machen. Und wenn es dann passt,
    schlag zu.
    Was den Motor angeht, braucht es imho keine Langzeiterfahrung. Das merkt man sofort
    beim Umstieg.
    Das Kürzel MLN gehört zu den Modellen ab 2024, also SD13 und SD 14.
    Und die haben keine Klappe mehr. Artikelnummer 18310-MLN-E00.
    Keine Ahnung, ob der mechanisch passt, mußt du halt probieren. Die
    Klappe kann wegbleiben, es gibt auch Zubehöranlagen wie den HP Corse,
    die ebenfalls keine Klappe haben. Die Bowdenzüge musst du halt ausbauen.
    Also entweder so, oder das Ding zurückgeben und den richtigen suchen.
    Der hätte dann die Nummer 18310-MKS-E20.
    Hier mal die Katalogangaben für SD08 und SD09
    Bezüglich der 24er Komfort kannst du dich hier mal einlesen
    Ich hatte etwas anders gemessen. Die Bank war nicht am Motorrad,
    sondern auf der Werkbank und dann am Knick gerade nach oben.
    Aber ich denke, man sieht schon an der Optik, daß es sich um eine
    Standard handelt.
    Dafür spricht auch, daß du keine Artikelnummer gefunden hast.
    Eine niedrige aus dem Zubehör hätte unten einen entsprechenden
    Aufkleber. Also deine ist definitiv Standard.
    Wenn du eine höhere suchst, wäre das für die SD08 die Artikel-
    nummer 08R70-MKS-E20ZB. Bei Honda nicht mehr lieferbar, aber
    es gibt noch Angebote im Netz.
    Alternativ passt auch die hohe oder auch Komfortsitzbank genann-
    te Bank für die SD13 mit der Nummer 08R71-MLN-E00ZC.
    Schön, wenn man beide zum Vergleich hat. Unten niedrig, oben Standard.
    Gemessen ungefähr im Knick beträgt bei der Standard die Höhe der Seitenpolsterung ca. 10 cm,
    bei der niedrigen ca. 7 cm.
    Also ich würde sagen, auf der AT von TWSTR ist die Standard montiert. Zumal der Übergang zwi-
    schen Fahrer- und Beifahrerbank fast eben ist. Bei der niedrigen gibt es an der Stelle einen deut-
    lichen Absatz.
