Beiträge von Schwarzwaldelch
    Also ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Aber so gewaltig dürfte imho der Unter-
    schied zwischen dem Display und einem Motorradnavi nicht sein. Und Navis funktionieren
    unter denselben Bedingungen problemlos.
    Weißt du genau, welche Teilenummer bei dir neu eingebaut wurde? Möglicherweise wurde
    nur 1 zu 1 getauscht. Das neue Display sollte die Teilenummer 37900-MLG-365 haben.
    So steht es zumindest in der bereits bekannten Service-Mitteilung von Honda, kann aber
    mittlerweile schon wieder überholt sein.
    Das Display hat mittlerweile in fast jedem Modelljahr eine andere Teilenummer.
    Bei der 2024er und 2025er sind es auch schon wieder zwei verschiedene.
    37900-MLG-375 und 37900-MLG-E09. Ob die da selbst noch durchblicken?
    Garmin ist der Hersteller, das ist richtig. Es mag je nach Baujahr unterschiedliche Stände
    in der der Software geben, ansonsten sind die Dinger identisch.
    Der Fehler lag darin, daß bei den alten Versionen, die jetzt spinnen die Platinen zu eng bei-
    einander lagen, sich bei zu tiefen oder auch zu hohen Umgebungstemperaturen berühren
    konnten und dadurch die Fehlfunktionen ausgelöst haben.
    Bei den neuen Versionen ab 2024 ist dieser Fehler wohl vom Tisch, obwohl es auch bei den
    2024er Modellen schon vereinzelt Ausfälle gab. Bei der Tauschaktion werden meines Wissens
    die Displays der 24er und 25er Modelle verbaut.
    Einen Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem nicht funktionierenden Display? :think: :think:
    Irgendwie versteh ich die Frage nicht :confusion-questionmarks: :confusion-questionmarks:
    Daran, daß es eben nicht funktioniert. Stichwort Touchscreen.
    Aber ich fürchte, diese Frage verstehe ich auch nicht
    Aber wenn du alle diese Probleme - keine Touchfunktion, kein ungewolltes umschalten,
    kein beschlagen, keine Risse in der Oberfläche - nicht hast, dann mach´s einfach wie ich.
    Freu dich.
    Bitte beachtet mal den Titel dieses Threads.
    In erträglichem Maß kann man hier auch Kommentare zu den erworbenen Teilen
    abgeben. Diskussionen, die absolut nichts mit dem Thema zu tun haben, sind hier
    fehl am Platz.
    "Sichere" Motorradklamotten gibt es möglicherweise genausowenig wie
    eine sichere Wettervorhersage.
    @Hobbyfahrer wollte hier eine Übersicht beginnen, welche Klamotten
    nach den neuesten Standards hergestellt sind. Was er sicher nicht woll-
    te, ist eine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Standards.
    Wer eine derartige Diskussion anzetteln möchte, darf das gerne in einem
    eigenen Thread tun.
    Wer hier etwas sinnvolles beitragen möchte, darf die Liste gerne ergän-
    zen. Alles andere wandert in´s Archiv.
    @Hobbyfahrer
    Überprüfe mal bitte deine Links. Sind ein paar dabei, die auf tote Seiten führen.
    Hab ich mir zwischendurch angesehen, aber da fehlen definitiv die Gegenmuttern.
    Da das originale Topcase samt Trägerplatte auf beide passt, nein.
    Hier kannst du dir mal die originale Trägerplatte ansehen, wird wie bereits erwähnt mit
    Schrauben und Muttern befestigt.
    Gepaecktraeger hinten (pla) für Honda AFRICA TWIN 1100 DCT ADVENTURE SPORT 2022 - Honda
