01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 30# (5)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = 2 (2)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
Beiträge von @eight
01 mactec 1 schwarz matt
02 Twinner 1 schwarz matt
03 33615 1 schwarz matt
04 Bikergerd 1 schwarz matt
05 19MA07 1 schwarz matt
06 Panther 1 schwarz matt
07 zwole 1 schwarz matt
08 franco74 1 schwarz matt
09 hatschky 1 schwarz matt
10 Harald 1 schwarz matt
11 fwde 1 schwarz matt
12 Moosmann 1 schwarz matt
13 Stanze schwarz matt
14 Heidelbär 1 schwarz matt
15 ollibue67 1 schwarz matt
16 Moorman 1 Edelstahl glänzend
17 HartyS 1 schwarz matt
18 MrStone 1 schwarz matt
19 Noggi 1 Edelstahl glänzend
20 homersimpson 1 schwarz matt
21 raytek 1 schwarz matt
22 iceman 1x schwarz matt
23 Wölfchen 1 schwarz matt
24 Predator5142 1 schwarz matt
25 Wikinger 1 Natur gestrahlt
26 thoar 1 schwarz matt
27 Tom 1 schwarz matt
28 simmo 1 schwarz matt
29 crf 1 schwarz matt
30 uek1600 1 schwarz matt
31 vento 1 schwarz matt
32 Joggel 1 schwarz matt
33 @eight 2 schwarz matt -
Das,Steuergerät ist zum zweiten Mal auf Garantie getauscht worden.
Die Griffheizung ist jetzt auf Stufe 5 deutlich wärmer. Subjektiv lässt die Heizleistung zwar immer noch bei Konstantfahrt Tempo 100 km/h auf Landstraße zwar immer noch nach, scheint aber ein deutlicher Unterschied zu vorher zu sein. -
Zitat von ManfredKAlles anzeigen
Ich hab mal das wichtige aus Kurts Post hervorgehoben.....
Das Wichtigste steht doch in Kurts Post gar nicht drin. Er hat das einzige Modell nur mit STANDgas!
Lautstärke wird in dB gemessen und nicht am subjektiven Empfinden.
Zitat von ManfredKAlles anzeigenAufgrund der Bauart der Zubehörschalldämpfer ist kein Auspuff leiser als OEM
Manfred, Ich bezweifele, dass dass dies bereits über den gesamten Zubehörhandel ausgetestet worden ist. Falls doch bitte ich aus Interesse um eine Quellenangabe.Wer dem "Lärm" zuleibe rücken möchte, kann auch einen Vorschalldämpfer zwischenschalten und dann einen Endtopf aufsetzen. Das würde letztlich in eine Einzelabnahme münden. Wo ein Wille ist, ist aber auch ein Weg. Allerdings wird dies wohl etwas Leistung und noch mehr Euro kosten und wie es dann aussieht ist auch Geschmackssache.
Beispiel für Vorschalldämpfer --> http://www.turbozentrum.de/abg…ns-turbonett-76mm/a-2486/
Ginger
Den Rechtsstreit würde ich mir gerne ansehen. Da muss auch viel Dummheit von Rechtsvertretern und dem Betroffenen dazukommen, damit man deshalb verurteilt wird.
Bin kein Physiotherapeut und auch kein Mediziner. Habe aber selber Bandscheibenvorfälle in Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule nach einem Motorradunfall. Bandscheibenvorfall ist auch je nach Vorwölbung und konkreter Lage unterschiedlich in den Auswirkungen.
Mir wurde angeraten Rücken- UND Bauchmuskulatur sowie Schultergürtelmuskulatur regelmäßig zu trainieren, weil diese für die Stabilisierung UND Haltung notwendig seien. Beim Motorradfahren habe ich weder auf der Transalp noch bei der AT (selbst bei ganztägigen Fahrten) Probleme. Es sei denn, ich fahre mit einem vollen Kurier-Rucksack.
Auf einem normalen Stuhl habe ich schon nach weniger als 2 Stunden Probleme. Im Büro habe ich einen Stuhl der so eine Art 3D Bewegung zulässt und kann auch da 10 Stunden ohne Probleme sitzen.
Für mich ist es daher wichtig, dass die Ergonomie auf dem Motorrad passt und ich auch da aktiv sitze und nicht zusammengesunken wie ein nasser Sack. Ich sitze weit vorne (fast auf dem Tank) und habe eine Lenkererhöhung. Für mich passt das. Das Aufbocken will aber bei mir gut überlegt sein. An schlechten Tagen oder bei leichtem Gefälle oder bei zu viel Gepäck lasse ich das oder mir von anderen helfen. Da bin ich nicht eitel.
Darüber hinaus mache ich Übungen auf Empfehlung der Therapeuten.
Wenn die notwendige medizinische Behandlung abgeschlossen ist, würde ich mal gucken was geht und dann - wenn Probleme auftreten - auch mal mit dem Therapeuten bei einem Termin zu der Maschine gehen, Haltung analysieren lassen und sich dann Tipps abholen.
Ratschläge hier würde ich nicht zu ernst nehmen, sondern sie nur als Erfahrungen anderer User bewerten.
Viel Glück und gute Besserung!
Wenn der TKC70 mit einem leicht erhöhten Druck von. 2,2 v und 2,6 hinten gefahren wird, walkt bei mir überhaupt nichts. Es ist ein Reifen der mir supergut gefällt und mit seiner Geometrie zu meiner Fahrweise passt.
Das Walken tritt bei zu niedrigem Luftdruck auf und ist dann vorne bei 1,8 und niedriger deutlich zu spüren.
Es gibt nicht den objektiv optimalen Reifen für eine Maschine, sondern nur subjektiv für den Fahrer und seine Fahrweise.
Ich hatte einen ähnlichen Fehler. Bei Regen ging während der Fahrt der Motor plötzlich aus und verharrte im eingelegten Gang (der 5. war es glaube ich) und ließ sich nicht mehr starten. Es klackerte zwar, aber stellte nicht mehr auf Null. ManfredK hatte gepostet, wie ein Reset geht. Damit habe ich das Problem selbst behoben. Der Fehler ließ sich beim FHH nicht auslesen. Honda M.C.F. in Neukölln kennt das Problem jedenfalls von meiner Maschine her.
Hier ManfredK seine Anleitung ohne Gewähr
Um einen Reset DCT zu machen:
Motor auf Betriebstemperatur
Zündung aus
D-Schalter gedrückt halten und Zündung an
D-Schalter lösen sobald MIL ausgegangen ist
D Schalter drücken
D Schalter drücken
N Schalter drücken
D Schalter drücken
N Schalter drücken
Motor starten und im Leerlauf laufen lassen bis die Anzeige "-" "D" und "S" erlischt
Motor abstellen
Motor neu starten; D-schalter drücken und kontrollieren das D angezeigt wird -
Alleine hier zwei Nutzer aus zwei Ländern mit 4 Helmen, davon 3 mit dem gleichen Defekt.
Da liegt es nahe, ein Fertigungsproblem anzunehmen.Weil sich der Defekt aber mit Kleber selbst beheben lässt, würde ich den Helm wegen der genialen Passform für meinen Schädel trotzdem wieder erwerben.
