Sorry,
habe überlesen dass es bei Dir erst abends geht. Ja, die Anzeige kannst du löschen ich nehme die Kerzen. Sag mir ca. wann du abends bei mir vorbeikommen kannst. Illingen Kreuzstr. 29
schöne Grüße
Sorry,
schöne Grüße
Hallo, am Dienstag geht es auch.
Vielleicht schon früher? 11.30
Hallo Ferganez,
ich bin an den Zündkerzen interessiert. Habe gesehen du kommst aus Baden Baden. Ich komme aus Elchesheim- Illingen. Wenn es dir möglich ist könnten wir uns z. B. am Parkplatz an der Roten Lache treffen. Vielleicht schon morgen Ostermontag um 13.00 Uhr
schöne Grüße
Gotteskind
Habe auch noch die original Yuasa drin. 2016 gekauft und über 97000 km. Auch mit anderen Motorrädern habe ich mit Yuasa die besten Erfahrungen.
bei meiner SD 04 Bj. 2016 war diese Aluabdeckung beim SW Motech Sturzbügel dabei. (linke Seite) Bei der rechten Seite war die PLastikabdeckung original geblieben und mußte wegen einer durchgehenden Gewindeachse aufgebohrt werden.
Hallo Vorsicht,
ich befürchte das der Ansaugluftsensor (er gibt die Daten an die Motorsteuerung weiter) mit dem Umgebungstemperatursensor verwechselt wird. Bei der 1000 er sitzt der Umgebungstemperatursensor rechts hinter dem rechten Scheinwerfer. (mit Kreuzschlitzschraube) Dieser ist für die Außentemperatur für die Anzeige im Display zuständig. Der Ansaugluftsensor befindet sich an der Unterseite des Luftfiltergehäuses im Luftstrom also. Bei der 1100 er bitte nachprüfen ob der Umgebungstemperatursensor wo anders liegt .
Bei Änderung der Lage des Ansaugluftsensors stimmen nicht mehr die Daten für die Motorsteuerung und die Maschine wird !unrund! laufen.
Die vordere Tankverkleidung ist an einer Stelle in die Seitenverkleidungen rechts und links gesteckt und eingerastet. Einfach von oben mit dem Daumen auf diese Stelle drücken und die Tankverkleidung springt heraus. Also die Stelle wo keine Schraube ist drücken.
meine erste originale Kette hat mit dem normalen billigen Scott Oiler 41 000km gehalten. Danach habe ich eine DID Endloskette ZVMX montiert. Diese hat jetzt über 55 000km drauf und lässt sich etwas am Kettenrad anheben. Macht aber keine Geräusche und ist am Anfang im grünen Bereich der Schwingenmarkierung. Ich kann es selbst kaum glauben das sie so lange schon hält. Allerdings habe ich dabei auch 2 Ritzel verschlissen.
Allerdings, bei Varahannes war am 04.06.2021 die Kette gerissen. Sie hatte 33 945km drauf. Jetzt also 11000 km mehr drauf und noch sehr gut. Meine hat ja auch 14000km mehr als die alte original . Liegt es an der besseren Qualität der Kette an der Witterung oder Fahrweise?
ich habe mir vor 2 Jahren eine gebrauchte Hinterradfelge bei Ebay gekauft. Die Felge ohne Bremsscheiben und ABS Ring hat 120 € gekostet. Ein Jahr später habe ich eine Vorderradfelge auch ohne ABS Ring und Bremsscheiben für 160 € bekommen. Man braucht nur etwas Geduld und ab und zu mal reinschauen. Beide Felgen sind ohne Seiten und Höhenschlag und hatten wenig km. Die Speichen waren leicht korrodiert, was mit Putzen mit Chromputz ziemlich wegging. Ich verwende die Felgen hauptsächlich zum Tausch vor dem Urlaub mit neuen Reifen.
der Schwingenausbau der Afrika geht sehr gut und ich kann nur empfehlen eine Endloskette einzubauen. Bei meiner kleinen V Strom muß ich da im Vergleich kompliziert die Krümmer abbauen. Hier nicht nötig. Man kann nach dem Schwingenausbau den Schwingenschleifschutz erneuern. War aber bei mir nach 42000 km kein Verschleiß erkennbar. Ist wirklich nicht schwer.
schöne Grüße
Gotteskind
