Beiträge von gotteskind
    Wie viele km sind auf deiner Maschine die Reifen drauf Welche Reifen sind es?
    Wie waren die Reifen auf der Neuen und welche?
    Ich habe gerade meine abgefahrenen Mitas E 07 gegen neue Mitas Adventure Trail 2 gewechselt. Meine sd 04 war nichtmehr wiederzuerkennen. Viel agiler beweglicher und Spurstabiler. Wie ein neues Motorrad.
    Ich habe mir die Reifen auf meine Ersatzräder
    Für den Urlaub montiert. Profil vorne 5,5mm hinten 9 mm
    Die Reifen waren gut zu montieren. Keine harte Flanken im Vergleich zu Mitas E 07
    Leider habe ich noch keine Erfahrungen, da ich kurz vor Urlaub die Räder wechsle. In Slowenien hergestellt. Machen optisch einen guten Eindruck. Viel Negativprofil was auch für unbefestigtes von Vorteil sein soll.
    Herzlichen Glückwunsch für die überschrittenen 200000 km .
    Sehr gut das du den Problemen selbst auf den Grund gegangen bist und eigentlich alles selbst beheben konntest. Meine Hochachtung.
    Das zeigt das der Motor sehr zuverlässig ist. Ich bin mir sicher du kannst damit noch sehr lange fahren.
    Ich selbst fahre meine Motorräder auch lange und so entsteht ja auch eine besondere Beziehung zu der Maschine.
    Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und viele tausend Km mit deinen beiden Afrika Twins.
    schöne Grüße aus dem sonnigen Baden
    Gotteskind
    Ich hatte auch eine Probefshrt mit der 800 VStrom DE gemacht und danach hat mich dieses Motorrad nicht mehr losgelassen. Der Durchzug kam mir stärker vor als meine SD 04. Danach habe ich meine Übersetzung geändert. Nicht umsonst wurde sie 2023 zum ALPENKÖNIG gewählt. Selbst die teure BMW GS wurde geschlagen.
    Es kann schon Spaß machen in einer Gruppe zu fahren. Wenn man seine Mitfahrer gut kennt und wen alle das gleiche Niveo fahren können. Allerdings merke ich das wir in der Gruppe unnötig überholen und das Gefahrensituationen sich häufen.
    Ich hatte früher lange nur einen Unfall der bei einer Gruppengahrt entstanden ist. Klassisch die vorderen fahren schnell überholen die letzten der Gruppe müssen alles aufholen und gehenen größere Risiken ein.
    Seit vielen Jahren fahre ich nur noch Alleine oder mit Sozia. Nach den vielen Gruppenfahrten von Früher musste ich erst wieder die Freude am Motorradfahren lernen.Ich kenne viele die nur in Gruppen gefahren sind. Danach haben Freunde aufgehört zu fahren und bald haben sie auch das Motorradfahren aufgehört.
    Ich entspane mich beim Motorradfahren und genieße es bei jeder Fahrt. So bestimme ich mein Tempo selbst und ich kann mich auch in einer Autoschlange entspannt einreihen ohne vorzufahren.
    wenn man im Leerlauf (Schaltgetriebe) die Kupplung zieht und wieder losläßt hört man ein anderes Geräusch. Die Kupplung trennt das Getriebe vom Motor und dadurch laufen keine Wellen im Getriebe. Es ist bei gezogener Kupplung also leiser als im Neutral bei ausgerückter Kupplung. Natürlich alles in Maßen. Vergleiche die Geräusche mit einer anderen Maschine.
    Meine SD 04 hat 146400 km und es ist die erste Kupplung noch drin. Das Ausrücklager sitzt in der Druckplatte die beim Kupplungswechsel sowieso demontiert wird. Erst dann würde ich das Lager überprüfen wenn die Kupplung rutscht und gewechselt werden muß.
    Also wenn das Geräusch nicht übernatürlich von anderen Maschinen abweicht weiterfahren.
    schöne Grüße
    Gotteskind
    Für mich gibt es nicht Zuverlässigeres als eine Suzuki V Strom DL 650.
    Mit meiner habe ich zu zweit fast ganz Europa bereist. Mein km Stand sind über 185000. Und im V Strom Forum gibt es viele mit über 200000 km. Man soll den Alpenmaster König von 2004 und 2005 der damals auch gegen BMW GS gewonnen hat nicht unterschätzen.
    Das Vorderrad hat eine Toleranz von 1mm Seitenschlag. Der Höhenschlag hat ebenfalls eine Toleranz von 1mm. Dazu muß beim Höhenschlag aber der Reifen abmontiert werden.
    Mein Vorderrad hatte einen Seitenschlag von 2mm und einen Höhenschlag von 0,7 mm. Der Reifen war im Urlaub besonders unruhig.
    Mein Händler hat für 20€ durch anziehen und lösen der Speichen den Schlag relativ gut herausbekommen. Die Vibrationen waren weg.
    Entschuldigung, was ich geschrieben habe betrifft mein 21 Zoll Vorderrad.
    Habe gerade in meinem V Strom Reparaturanleitung geschaut. Da ist das ( Vorderrad) 19 Zoll Gußrad mit 2mm Toleranz für Seiten und Höhenschlag angegeben. Anscheinend sind da die 21 Zoll Felgen empfindlicher.
