Beiträge von Skywalker
    Am AfricanQueens Sturzbügel haben die gehalten . Das war kein problem
    Schön wäre aber wenn alle die das Problem haben ( wenn auch nur Gelegentlich ) das ihrem FHH auch mitteilen . Dieser hat die Möglichkeit das im TEES zu registrieren . Um so mehr das Problem bekannt wird , kommt auch irgendwann eine Abhilfe .
    Ich hatte das Problem auf meier Pyrenäentour innerhalb von 14 Tagen bestimmt 20 mal das ich von 4 in 5 keinen erreicht hab . Aber die Drehzahl schön im Bergrenzer . Schönes gefühl . Danach isses nur Sporadisch und lässt sich nicht reproduzieren . Auf einer Probefahrt vom FHH isses nicht aufgetreten und Honda sagt dann natürlich : nix machen !
    Also liebe Forenmitglieder , bitte komuniziert das mit eurem FHH
    Ich hab wegen sowas meinen SW-Motech Kofferträger umgeschweißt . Jetzt sind beide Seiten wieder Symetrisch . Find ich irgendwie schöner . Rechts hab ich den Träger schmaler gemacht . Links etwas breiter . Dafür hab ich jetzt Links platz um zwei SW-Motech Werkzeugboxen innen am Träger zu befestigen
    Stimmt . Richtig eingestellt und immer bis Anschlag hochgezogen .
    Trotzdem is da manchmal keiner zu Hause . Also kein fünfter Gang . Angezeigt werden dann auch nur zwei Striche im Display .
    Kronland . Hast das schonmal beim FHH zur Sprache gebracht ? Meiner bekommt da regelmässig infos von mir wenn das auftritt
    Is denn der Innendurchmesser der Feder an beiden Seiten gleich Groß ? Wenn nicht gibt eh nur eine Einbauvariante . Hab letztens an einer Crosstourer die Ferdern gewechselt und da hats nur in einer Richtung gepasst .
    Da meine AT aufgrund von einigen Garantiefällen zum :mrgreen: FHH darf, habe ich gleich, wenn schon an beiden Rädern die Speichen gewechselt werden, neue Socken dance:[/quote]
    OT .
    Sind das schon die geänderten Speichen ? Mir hat man gesagt das die erst mitte März kommen würden .
    Also ich denke du hast das Alurack bestellt . Hättest du das Steelrack genommen bräuchtest du die Adapterplatte nicht . Dann könntest das Topcase da direkt drauf fest machen . Das ist dann auch stabiler weil die drei Drehverschlüsse wegfallen
    Oder auch nicht . Bei meiner Crossi hat man entweder die Dichtung nicht neu gemacht oder vergessen zu Berechnen
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 19 (3)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 6 (1)
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? )
    Bei mir jetzt zum zweiten mal die Set - Taste sowie der Killschalter weil sie nicht anspringen wollte
