Beiträge von Skywalker
    Sehe ich genauso
    Ok . Das leuchtet mir ein und macht sinn . Aber das sind natürlich auch zwei unterschiedliche vorraussetzungen .
    Da ich zu 95% nur auf Asphalt und evtl mal nen Schotterweg fahre wo ich keine Luft ablasse , fahre ich mal so weiter .
    Die Garmin Sensoren wiegen 10 Gramm . Werden nach jeder Reifenmontage direkt wieder aufgeschraubt und so auch mitgewuchtet .
    Hab damit auch noch nie unwuchten im Rad gehabt.
    Das mit der Mutter erschließt sich mir aber noch nicht ganz , das die gegen die Ventlkappe geschraubt werden soll . Hab ich noch bei keinem Rad so gesehen und ich hab schon einige gewechselt in meinem Leben . Bei der Twin is die Mutter doch auch gegen die Felge gedreht vom Werk aus .
    Wie ? Haste noch keinen Alumagneten gesehen ? :whistle:
    Also der Seitenständer is definitiv aus Alu
    so so
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 18 (2)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 6
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
    27 Killschalter ersetzt = 1
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? )
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 16 (2)
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 5
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    33 Lenkerschiefstand = (1)
    4 Jahre Garantie . Ich meine die AT hat nur zwei Jahre ? Oder verwechsel ich da was ? Oder wie ?
