Oh je, was ein Schwachsinn. Zu dritt das schwere Eisen über Stock und Stein ziehen, wie bescheuert ist das denn.
Mit ner Sportenduro da durch macht bestimmt Spaß, aber so... *kopfschüttel*
Viele Grüße, Rolf
Viele Grüße, Rolf
so, habe fertig. ![]()
Noch eine Überlegung zum Thema, an welchem Stecker man das Navi anschließt. Also vorne oder hinten.
Mein Navi hat eine 1A Feinsicherung am Kabel, an die man u.U. ja auch mal dran muss. Erst wollte ich das Navi vorne anschließen, habe auch die Verkleidung abgebaut. Dann habe ich allerdings vorne keinen Platz für die Feinsicherung gefunden. Der Platz dafür sollte ja dann so sein, dass man ohne Demontage der Verkleidung an die Sicherung kommt.
Jetzt liegt das Kabel am Tank vorbei bis an den hinteren Stecker. Die Feinsicherung liegt direkt neben dem Sicherungskasten unter dem Sitz, da kommt man dann ohne Probleme zum Sicherungswechsel dran. Und man muss nicht die komplette vordere Verkleidung abbauen, um an den vorderen Stecker zu kommen.
Ohne die Feinsicherung wollte ich nicht anschließen, da der Anschluss hinten mit 10A abgesichert ist, für mein Navi also viel zu hoch.
Mal ein wichtiger Hinweis an alle, die sowohl den 6 poligen sowie den 4 poligen Stecker haben:
Die Steckkontakte des 6 poligen Steckers sind männlich, die des 4 poligen weiblich.
Wenn ihr also, so wie ich, die Steckkontakte des 4 poligen Steckers in dem 6 poligen Stecker verbaut, dann gibt es spätestens bei der Montage am Motorrad ne Überraschung... ![]()
Viele Grüße, Rolf
Das zeigt Dir doch die AT an...
Viele Grüße, Rolf
Hmm...
Genau das habe ich gestern an der Tanke geprüft, weil ich das hier auch gelesen hatte. Habe die Zündung aus und wieder eingeschaltet und zumindest die Restkilometer waren noch dieselben. Die Restliter habe ich nicht geprüft.
Viele Grüße, Rolf
Habe jetzt 3x getankt und es waren immer exakt 4,8 Liter auf 100 = 390 km rechnerisch. Fahre nen Schalter
Viele Grüße, Rolf
Witzige Idee, total simpel. Allerdings steht die Scheibe in der niedrigen Stellung etwas ab, da die Schienen die Scheibe etwas weiter nach vorne bringen. Sieht für mich jedenfalls so aus...
Trotzdem sehr interessant!
Viele Grüße, Rolf
Mir ist schon mehrfach aufgefallen, dass die Westen sich stark unterscheiden was die Leuchtwirkung/Reflektion angeht. Manche sind einfach nur Gelb und andere wiederum strahlen dermaßen gut zurück, das man meint, da wären Lampen verbaut.
Die einfach nur gelben kann man sich auch schenken, finde ich.
Viele Grüße, Rolf
Hallo Peter, vielen Dank für die Fotos! ![]()
Na das sieht ja mal richtig gut aus. Und die Scheibe in klar, bei MRA habe ich nur Bilder von der dunklen gesehen. Optisch finde ich das so besser als ein Spoiler, aber Optik ist ja nicht alles. Am besten wäre natürlich eine Probefahrt mit beiden...
Das ist aber auch schwierig... ![]()
Viele Grüße, Rolf
Zitat von peterxxAlles anzeigenHallo Rolf,
nun die Bilder der MRA-Sportscheibe.
Gruß Peter
Hi Peter, ich habe da doch noch eine Frage: Bist Du mit der Scheibe schon mal Autobahn gefahren bzw so 130/140 kmh? Ist das dann noch ok auf Dauer?
Viele Grüße, Rolf
diese Musik... ich hätte auch fast geweint...
Ui ich muss schon sagen, die Route ab östliche Türkei bis südlich von China würde ich aktuell nicht fahren wollen. Da hätte ich zu viel Schiss, irgendwo überfallen/abgeknallt oder was auch immer zu werden....
http://www.threesomewithtwins.com/en/worldtour/
Und die haben ne Drohne dabei für die Luftaufnahmen? Respekt, da musste dann wohl die eine oder andere U-Hose zu Hause bleiben ![]()
