Da Heck und Rahmen hinten bei der SD08 und der SD09 gleich sind,
wird es auch das Gleiche Koffersystem sein.
im Prinzip muss mann nur 6 Schrauben Lösen.
vorne wird der Träger zwischen Fußrastenträger und Rahmen
befestigt da Bräuchte mann ein Distanzstück wie es an der vorderen
Fußrastenträgeschraube verbaut ist. das würde Dir Bumot sicher
auf Anfrage dazu liefer.
Alles anzeigenWie breit wird denn das Bike mit diesen Koffern?
Es gibt verschiedene Koffergrößen
zur Info;
Meine SD 09 ist mit den 45l Koffersystem von Bumot 104 CM breit.
Die koffer haben ein Aussenmass 45x23x41 cm
35L / 31L – Width 92 cm
40L / 36L – Width 98 cm
45L/41L - Width 104 cm
So die ersten 2 Grossen Touren sind mit dem Bumot Koffersystem gefahren.
6000Km und 42 mal ein und auspacken.bei jedem Wetter.
Die Koffer sind absolut dicht und mit dem Innentachen ist alles leicht zu händeln.
Ich kann Bumot nur weiterenpfehlen.
Ich Fahre eine AT1100 As ohne DCT und aktiven Fahrwerk
Da ich nächste Woche eine gut 3 wöchige Urlaubsreise mit Sozia plane, hab ich mich mal mit der
Fahrwerkseinstellung der SD09 beschäfftigt.
Erstmal musst ich feststellen, daß sich die alte 1/3 * 2/3 Regel schon beim unbelasteten Motorad nicht realisieren lässt.
schon beim unbelassteten Motorrad und voller Federvorpannung ist der Negativfederweg größere als 1/3
Eine gute Fahrwerkseinstellung ist bei ausnutzung der gesmmt zulässigen Zuladung nicht möglich.
Also brauch auch die SD09 eine straffere Feder hinten.
Da sich das aber vor dem Urlaub nicht mehr realisieren lässt fahre ich mit folgenden Kompromiss;
Federbein hinten voll vorgespannt ; Druckstufe 1 Klick höher ind Zugstufe 2 klicks höher als Grundeinsellung
vorne feder vorpannung 2 Umdrehungen wemiger, Druckstufe unverändert, Zugstufe eine Umdrehung höher.
das fühlt sich nach der erszen kleinen Runde brauchbar an.
in 4000 km weiss ich aber mehr und werde berichten.
Auf jeden Fall werd ich im Herbst, hinten eine Hyperpro Feder montieren
Hallo Olli,
mein problem ist beim Motorradfahren dassm ich viel schwitze.
deshalb hab ich mich für eine herausnehmbare Goretexmembran,
die man auch drüber tragen kann entschiedem.-
Ich bin mit meiner Stadlerlösung sehr zufrieden.
Erledigt!
Suche Orginal Scheibe der SD 09
