Beiträge von BerryBlack
    .....Für diejenigen, welche mit Kleidung zu kämpfen haben, die permanent spannt/klebt....
    Also ich hab nen Knorpelschaden unter der Kniescheibe. D.h. Sobald die Hosenbeine durch abwinkeln der Knie auf selbige spannen, gehe ich durch die Decke.
    Blöderweise bei jedem ausstrecken der Beine und anschließendem abwinkeln bin ich gezwungen manuell die Spannung abzubauen.
    Im Sommer, wenn durch schwitzen alles klebt, isses am schlimmsten.
    Durch Zufall bin ich auf Nylon Strumpfhosen (von dem Mädels) gestoßen.
    Dadurch sind die Hosenbeine entkoppelt und können über die Haut gleiten.
    Egal dasses scheiße aussieht.....
    ...nur warum muss die dct beim anhalten jeden einzelnen Gang mittels Motorbremse und ruppigem Kupplung kommenlassen quittieren?
    Anschieben : Hab ich noch nicht probiert, jedoch den abgestellten Motor bei höherer Geschwindigkeit im 5. Oder 6. Gang mittels Kupplung wieder gestartet.
    Also sooo anti hopping is die Kupplung nun auch wieder nicht.
    Wenn dir beim baumeln lassen die Beine/Füße schmerzen, solltest du sie schleunigst wieder hochstellen.
    Dann hast du die Sohle der Stiefel durchgeschliffen und ziehst bereits ne rote Spur hinter dir hier :lachen:
    nachdem so viele benebelt durch die klare Nacht fahren, hat jemand Tipps bezüglich Fernscheinwerfer in ähnlicher größe?
    Beim geradeausfahren reicht mir das Abblendlicht.
    Beim starken abbremsen und Schräglage nicht.
    Durch das tiefe einsinken der Front reicht der Lichtkegel keine 5m.
    Korrekt eingestellte Nebler helfen mir da nicht weiter.
    Ich benötige ein temporäres "Flutlicht", welches ich wie früher mit dem Zeigefinger (Lichthupe -> Traktionskontrolltaster) kurzfristig nur bei Bedarf zuschalte.
    irgendwann wird es sicher regnen
    Du kannst drauf warten oder es so nehmen wie es kommt.
    Letztes Jahr Transfagarasan :
    Durch den Gipfeltunnell, mitten ins Gewitter. Zwei kehren weiter, Blitz, 1 sek. Später der Donner. Ui!
    Also umgedreht und Untergestell, bei russischen Bikern und gequatscht.
    Nach ner halben Stunde der Russe: The lightning is not the Problem but the fog. Now we ride".
    Also, wenn der Russe im Gebirge nicht vom Blitz getroffen wird, warum dann dee deutsche? Bin also auch los.
    Im Flachland siehts vielleicht nochmal anders aus.
    Fahrt los und habt Spaß!
    "Synchronisierung" ist aber was ganz anderes.
    Die jeweiligen Zahnradpaare sind permanent miteinander im Eingriff.
    Diese werden erst je nach Bedarf mit der Welle fixiert.
    Schau dir mal die Ersatztei Bilder an, da sieht man es ganz gut.
    Dass es, vorallem bei kaltem Öl kracht, liegt daran, dass die Ölbadkupplung wg. des kalten Öl nicht sauber trennt und dadurch die Getriebe Eingangswelle noch angetrieben wird und durch einlegen des Gang gestoppt wird.
