Beiträge von BerryBlack
....Du schreibst dass du das Ding nicht rangiert bekommst.
Hat das Ding keine Kupplung oder Getriebe, womit du den Motor vom Antrieb trennen kannst?
Bezüglich Anlasser der XRV, der Freilauf hierzu befindet sich auf der Rückseite des polrad, genauergesagt im Polrad, dort greift das Abtriebzahnrad ein.
oh, sorry, überlesen...
....Welcher der Reifen hat diese Laufleistung erreicht? Das Moped hat zwei!
.. Und vorallem, ist das klacken jetzt weg?
...unnötige Geldverschwendung und der Müllberg wächst und wächst....
Aber wie gesagt, dem Händler ausgeliefert....
Rome, wenn du eine 1000er oder normale 1100er (nicht 1100 ATAS) fährst, dann sind Schläuche drin.
Fragt sich, ob der Händler die alten Schläuche überhaupt montiert.
ok, die 1,20 waren geschätzt und bezogen sich auf die E50 Maxia Koffer mit 50L Volumen.
Meine E45 Elegant haben je 30,5cm.
Die 1000er Twin misst ca 47 cm.
Rohrdurchmesser Träger je ca 1,6cm
Abstand zum Fahrzeug je ca 1cm
~ 113-114 cm.
....Und die Maxia sind nochmal größer....
bei der 650er sah das damals so aus....
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich war glaub nah an den 1,20 Metern.
hi Thomas,
hatte die SD04 eine Typenbeschränkung, d.h. Reifemtypen in den Papieren eingetragen?
Dachte das Thema gab es hier irgendwo schonmal (wg.M+S). Da gab es keine Typenbeschränkung.
Daher ging ich davon aus.....
