Beiträge von BerryBlack
    ja, man sollte sich bisschen mit der Materie auskennen.
    Vorallem dass bei der Zugstufe ein zudrehen eine höhere Dämpfung dieser ein weicheres Ansprechen bewirkt.
    Und das Federbein eine Progressive Umlenkung besitzt, welches bei stärkerem einfedern härter wird.
    Das verstellen von Federn bewirkt eine Veränderung der Federbasis (positiver vs negativer Federweg).
    Bei der Gabel schlicht und einfach die Höhe.
    Hinten zwar ebenfalls, jedoch durch die progressive Umlenkung wird ein vorspannen nicht nur höher sondern auch weicher.
    da erinnerst du mich an was.
    Hab mit meiner XRV "91 ne Fledermaus bei Würzburg abgeschossen. War auf dem Weg nach Schweden.
    Auf dem Campingplatz in Koppenhagen wurden die Reste wohl von Vögel abgeknabbert. Zumindest war das Vieh auf einmal nimmer da.
    mir ist hier bei Heilbronn im Wald (Löwensteiner Berge) ein Hirsch/ Reh Vorm Bike rübergesprungen.
    Ein Sekundenbruchteil, war es da und wieder weg.
    Eine Sekunde trennten uns vorm Crash.
    Schrecksekunde....
    Mache mir mehr Gedanken bei durchfahren von Wäldern, vorallem wenn vor "Wildwechsel" gewarnt wird.
    Allerdings, so langsam dass man rechtzeitig reagieren könnte, kann man eh nicht.
    Allerdings, wenn einem nachts Augen anfunkels, sofort runter vom Gas.
    Eine Bekannte von mir hat bei Lübeck mit dem PKW schon ein Wildschwein und einen Hirsch erlegt...
    E-Bike? Du Weichei!
    Könntest die PS-lose Zeit für Bio-Tunig nutzen .
    schlecht dass du so weit weg wohnst, sonst könntest du mal mit meiner fahren.
    Habe den Lenker so weit es eben geht nach hinten gedreht bis er letztendlich fast mit den gegengedrehten Schalterarmaturen am Tank anschlägt.
    Bist dir sicher dass es wirklich an der Höhe liegt und nicht eher (wie bei mir) an der Kröpfung, welche die Hände nach innen dreht, bzw.die Arme zwingt anzuheben?
    Ich überlege ob ich von irgendeinem anderen Bike was passendes finde. Evtl 1200 Tenere?
    du brauchst definitiv gute Schoner (ich verwende seit Jahren die vom Louis) und lange, am besten 3 Stk Montierhebel sind von Vorteil.
    Aber ich gestehe, dass ich bis zum nächsten Wechsel wieder vergessen hab wie es am besten funktioniert hatte.
    Als "Flutschi" verwende ich "Nivea Chremseife" welche ich auch zum duschen verwende.
    Das Seifestück in Wasser legen und dann den Schaum am Reifen auftragen. Oder den Seifenklotz über den Reifen schmieren. Geht ganz gut.
    Wahrscheinlich gibt es besseres Zeug. Seife hat den Vorteil dass es abwaschbar ist.
    Ich wasche es nicht ab, das macht dann der Regen.
    Eine gute Standpumpe für ca 5 Bar Druck wäre noch wichtig.
