Beiträge von BerryBlack
    mit der Luft liegst du sicher auch nicht verkehrt.
    Der Sprit verdunstet. Benzinpumpe pumpt vermutlich erst wenn die Kurbelwelle sich dreht.
    Dauert dann paar Umdrehungen / Sekunden bis Sprit an den Einspritzventilen ankommt.
    Wenn bis dahin die geschwächte Batterie schlapp macht.....
    (kälter Motor dreht schwerer)
    Oft sind es nur wenige KW Umdrehungen die fehlenden.
    Schonmal den Tank trocken gefahren? Das dauert bis wieder Sprit da ist. Und da ist der Motor zuvor gelaufen und warm.
    .....Aber mal ehrlich, wie lange seid ihr schon mit KFZ Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor unterwegs?
    Is euch noch nie ne Batterie verreckt? Das ist ein Verschleißteil!
    Ne Batterie hat auch eine gewisse Selbstentladung.
    (zwei Zähne 16 vs 18)
    ...Habe leider das Angebot nimmer.
    Alleine die Rüstkosten betrugen knapp 200,-
    Dann kam noch bei Abnahme von glaub mind. 10 Stk jeweils 50,- hinzu.
    Macht finanziell nur dann Sinn, wenn mehr Leute daran Interesse haben.
    Wenn es sich (leistungsmäßig) schlecht fahren lässt, war es halt nur eine Erfahrung.
    Jungs, danke nochmal für eure Unterstützung!
    gebrauchte findest du in großer Auswahl in diversen Online (Auktions) Portalen.
    Neue beim Zubehör, Louis, Polo, Touratech, Africanqueens und wie sie alle heißen.
    Wenn du viel Zeit hast, kannst du mal probieren über Aliexpress welche aus China zu bestellen. Aber ca EUR 25,- kommt jedoch noch Einfuhrumsatzsteuer (Zoll) drauf.
    Das China-Zeug muss nicht schlecht sein. Wir wissen auch nicht wo die europäischen Anbieter produzieren.
    Du darfst dann gerne deine Erfahrungen berichten.
    lassen? machen? heute?
    Vieles is auch nicht unbedingt notwendig. Der Winkeltrieb ist ein für sich geschlossener Antrieb, ohne Verbrennungseinflüsse. Wozu dann das Öl wechseln? Beim abgeschotteten (manuellen) PKW Getriebe wird auch kein öl gewechselt. Warum dann am Winkeltrieb?
    Die "heutigen" Ketten in dieser Qualität gibt gibts bereits seit mehreren Jahrzehnten....
    honda scheint sich bezüglich der Unterschiede Rechts/Links keine Gedanken zu machen,
    Mein Händler hat es ja jetzt bissle unterfüttert. (kannst ja auch selber).
    Als ich das Bike abgeholt hab, standen noch 4 weitere Kundenfahrzeuge im Hof und eine im Verkaufsraum alle mit mehr oder weniger starken Abweichungen, teilweise sogar mit abgescheuertem Lack am Tank.
    "Verarbeitungsqualität" im KFZ Bereich bekommst du heute nicht mehr :confusion-shrug:
    ....is leider "normal".
    Hatte meine jetzt deswegen 3 Monate !!! In der Werkstatt. beide bestellten Tanks hatten die Abweichung am der rechten Aufnahme.
    Händler hat jetzt einen der neuen Tanks montiert und gut unterfüttert.
    Dafür hats jetzt rechts am Übergang Verkleidung/Innenverkleidung oben längs nen mm Spalt.
    Die schwarze Abdeckung vorm Tankdeckel hat rechts/links auch deutliche Unterschiede.
    Ergo: besser wird es (leider) nicht ;(
    ...Jetzt hast den Salat.
    Viele Meinungen und viele Erfahrungen, wobei ich mich den Vorrednern anschliesse wir uns bei den genannten / aufgeführten Modellen auf sehr hohem Niveau befinden.
    Jetzt liegt es an dir was du bereit bist finanziell auszugeben.
    Grüße Klaus
    Und allen allzeit gute Fahrt
    :wboy:
