... Und wenn diese von der 1100 sind, dann passen diese an BJ ab 2018.
Fahre an der2019 ATAS die baugleichen Standardrasten der 1100er.
.... Mich würde interessieren wie die Mopeds eingesetzt wurden.
- Fahrweise
- offroad
- Viel Gepäck
- schlechte Wegstrecken
- Gewicht Fahrer
- Vorspannung Federbein
- Laufleistung der Ketten
- Kettenspannung
Sorry, dachte die '17er SD06 hätten den Eintrag ebenfalls. Hatte jetzt nicht nochmal gesucht.
Asche auf mein Haupt.
Den Rest hast du sehr gut und ausführlich beschrieben.
.... Achsoooo, dir ist der Drehschalter lieber als der Kippschalter.
Dachte der letztere wäre halt nicht so so klobig.
Es ginge auch ein xbeliebiger Wippschalter mit 2x Umschaltung, Ein-Aus-Ein, wenn du diesen ggf irgendwo formschön unterbekommst. Er muss halt den Strom aushalten. Oder entsprechend per Relais.
Es werden mal wieder einige Dinge durcheinander geworfen.
Bauart: Diagonal- / Radialreifen
Geschwindigkeitsindex
Ein Wintetreifen (M+S) darf auch mit geringerem Geschwindigkeitsindex gefahren werden (Aufkleber im Sichtfeld erforderlich)
Sind Radialreifen (R) für das Fahrzeug vorgeschrieben, dürfen generell keine Diagonalreifen (-) gefahren werden.
Die Modelle ab SD06 haben alternativ Diagonalreifen als M+S für hinten in der coc eingetragen,
(in Kombination mit M+S vorne)
mit geringerem Geschwindigkeitsindex.
Allerdings Diagonalreifen als Sommerreifen (also ohne M+S) dürfen auf dieser jedoch auch nicht gefahren werden.
.... Die beiden Schalter machen beide das selbe.
- 100% hierbei werden die Verbraucher / Griffe parallel geschaltet.
- 25% hierbei sind sie in Reihe geschaltet.
(Strom läuft zuerst durch den einen dann durch den anderen Griff.)
und wie schaut es mit einem frisch montierten Reifen aus, der auf die Felge gedrückt werden muss?
zuruck zum Thema Motorrad...
Der Hintergrund ist nicht original.
Das Bild wurde ursprünglich in Afrika aufgenommen. Sonst wäre doch die Giraffe nicht drauf...
