ala ehemaliger Xrv650 fahrer, die sehr ähnlich zur Transalp ist, kann ich dir sagen, dass es deutlich verbauten und aufwändiger ist.
" in der Zeit, in welcher du bei der TA den Krempel abbaust, hast du nicht mal alle Kapitel im Werkstatthandbuch gefunden ".
1000 ATAS:
-Sitzbank runter
-Sitzbank schloss weg
-Verkleidungsseitenteile weg je 5 schrauben, je 5 nieten
-blende vorm Tank weg
Jetzt geht der Tank runter
(3 Schläuche, 2 Stecker 1 Schraube)
- Luftfilterkasten weg 2 schrauben, 2 Schläuche 1 Stecker und noch 3 entlüftungsschläuche, wovon einer ab muss, die anderen ziehst du mit raus.
-Drosselklappengehäuse runter
(Paar Stecker)
-Platte mit den Zündspulen.
Parallel dazu die Kerzenstecker abziehen und ausfädeln.
....Ist das das sekundärluft Ventil? -> ausfädeln.
-Rechter kühler lösen
-Lufttricher vom rechten Kühler abbauen.
-Jetzt (endlich) lässt sich der Ventildeckel abheben und nach rechts wegnehmen.
Falls die Einlassventile einzustellen sind, muss noch die Nockenwelle raus. (das musste ich noch nicht)
Beim Zusammenbau ist es sehr schwierig die Schläuche in Luftfilterkasten einzustöpseln.
Ich hab ja für nen Mann recht kleine Hände.
Jemand mit pranken wird Probleme kriegen...
