Mach ich
Beiträge von HeinoAT
So noch was abschließendes zum Krümmer polieren in eigener Sache.
Liebe Mitleser, wenn hier der Eindruck entstanden sein sollte, das ich andere Beiträge nicht wertschätze oder gar lächerlich machen wollte, so tut mir dieses aufrichtig leid.
Ich habe dieses " Krümmer polieren" ja auch schon in dem ein oder anderen Zusammenhang verwendet, weil es zum einen für mich ein Synonym für unbefriedigende, sinnlose und unwichtige Arbeit ist,
unbefriedigend weil ich nicht gerne putze,
sinnlos weil sie nach kurzer Zeit wieder so aussehen und unwichtig weil es natürlich wichtigerer Dinge im Leben gibt.
Versteht es also als erdenden Hinweis.
Das heißt nicht, das ich aus Langeweile (was ja in Corona Zeiten vorkommen kann) vieleicht doch noch meine Krümmer poliere, bis dahin aber werde ich mein "Bitburger Antiblau" lieber trinken.
Prost
HeinoAT
Das Problem ist der Losbrechmoment.
Gebe 5% LS1 zum Gabelöl und nach ca. 50-100km gehört
Alles anzeigenMahlzeit,
das Losbrechmoment oder der Stick-Slip
Danke für den Tip, werde es erstmal mit meinem
Spray versuchen ( verwende ich schon seit Jahren fürs MTB. hätt ich ja auch drauf kommen können)
und beobachten und gegebenenfalls später noch mit dem Öltausch/ Zusatz experimentieren. Im Moment will ich fahren und nicht schrauben.
dankende Grüße
HeinoAT
Ich habe den A 41, nicht den AX, der AX ist Gelände orientierter und auf der Sd09 serienmäßig.
Grüße HeinoAT
So neue A41 sind montiert und angefahren, habe aber vorne bei 65 km/h beim loslassen des Lenkers Lenkerschlagen, das durch eine Handberührung direkt zu eliminieren ist. Eine Tendenz dazu gab es auch bei den abgefahrenen Reifen, waren aber eher wie Vibrationen. Vermute es kommt von den noch nicht ausreichend abgefahrenen Profilecken auf der Mittellauffläche. Werde ich erstmal beobachten.
Grüße HeinoAT
Das ist doch Blödsinn, das Bild stammt aus der Handwerkskammer Buxtehude West, Fachrichtung Karosseriebau vom Betriebsarzt.
Da wurde nur versehentlich der Text geändert.
Der richtige lautet:
"Wenn Sie hier einen reparierungsbedürftigen Autoschweller sehen, brauchen Sie dringend Urlaub."
Urlaubsreife Grüße
HeinoAT
Benutze bei längeren Stadtfahrten meist den S1, bin damit meistens einen Gang tiefer unterwegs. Für kurze Ortsdurchfahrten schalte ich aber nicht um. Fahre ansonsten sehr gerne im D Modus.
Damit ist das Ruckeln bei mir erträglich. Habe eher das Problem das die Gabel bei 50 hoppelt, wie hier auch schon andere beschrieben haben.
Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, kann damit leben.
Grüße HeinoAT
Sie hat das Navi.
Sooo geht das hier nicht
Immer diese Vorurteile und frauenfeindlichen Äußerungen
. Gibts hier den keinen Gleichberechtigten Beauftragten
NEiN?....... na denn kann ich ja auch mal:
Sichschonmalimvorausentschuldigende Grüße
HeinoAT
Das ist aber ne AGM keine Lipo, hat die 18er nicht auch schon die kleine Lipo wie meine 19er?
Kannst danach zu mir kommen
, eine Krümmer Putz-Vorführung machen
Ich habe noch nie Krümmer geputzt, muss mir erst einer zeigen wie das geht
Du weißt doch ich hab nur die eine, falsche Sorte "Antiblau", da kann das noch was dauern bis mein Krümmer mal blank werden....
Grüße HeinoAT
