Letztes WE in Freiburg im B. ![]()
..und heute morgen ein Blick aus dem Homeoffice ![]()
Alles anzeigenIch würde diese mit Chemie aufgepumpte Atmosphäre nicht "cool" nennen. Sind ja augenscheinlich auch kaum echte Wolken am Himmel.
Alles anzeigenAuf 09:33 spricht er von Zugstufen, wird es aber Preload ( Federvorspannung) gezeigt?
Versteht den jemand? Jedenfalls: die USD-Gabel ist in Vorspannung und Zugstufe einstellbar. Das Federbein lässt sich nur hydraulisch in der Vorspannung einstellen.
Eine dauernde "Erhaltungsladung" bei einem Li-Ion Akku ist überflüssig. Es ist für den Akku sogar schonender, wenn dieser teilentladen eingelagert wird. Optimal sind Lagertemperaturen zwischen 10 und 25 Grad bei einer Ladung zwischen 50 + 80%. Die Selbstentladung ist verschwindend gering (ca. 1% / Monat).
Der Li-Ion meiner AT wird nach der letzten Fahrt ausgebaut, im Büroschrank gelagert und im Frühling wieder eingebaut.
Lieber verwirrter Campino: diese Platte ist auch nicht besser befestigt als die originale: hinten gesteckt, vorne M6.
Jedoch liegt hinten das Holz nicht an der Platte an, sondern an den Halterungen für die Fussrasten.
Trotzdem sind diese Bilder nur zu Demozwecken und ich werde stabilere Auflagepunkte verwenden und zusätzlich mit Spannriemen befestigen, wenn ich daran Schraube ![]()
Nach vielen Jahren ohne habe ich mir einen Motorradheber angeschafft. Eine Hebebühne war mir etwas too much für die kleine Schrauberbude und der Heber ist mobil. Um meine beiden Hochbeinigen etwas höher anheben zu können, habe ich ihn ein bisschen modifiziert und den Leerweg reduziert; die beiden Holzbalken sind mit jeweils vier Schrauben an den Metallschienen befestigt:
Genau oberhalb davon: ab Capoliveri gibt es auf dem Monte Calamita viele Schotterwege, die zu den aufgegebenen Steinbrüchen und der Mine führen. Ich war früher mal mit meinem (damals noch kleinen) Sohn dort zum Steine suchen
Ich habe noch viele Magnetite und Pyrit, die wir damals dort gefunden haben. Die Mine, die bis zu 54m unter den Meeresspiegel reicht, wurde 1981 geschlossen, Teile davon sind seit 2011 mit Führungen zugänglich. Wir waren etwa um 2006 am suchen.
Du bist dran.
Alles anzeigenElba
Ich wusste, es ist zu einfach, wenn man den einen Berg sieht
Weisst du auch wo etwa auf Elba?
