Beiträge von Âventiure
    Der vdkxyz hat ganz einfach das für ihn falsche Motorrad gekauft und das Konzept der AT nicht begriffen. Ist doch völlig OK, kann passieren. Aber warum er mit so einer unmotorisierten Mühle mit miesem Fahrwerk, Bremsen und nervigem DCT dann trotzdem 40k km abreisst, weiss nur er. Hat er eben zu spät die ihm um die Ohren fahrenden Freunde gefragt. Wer mit 21" und 18" "sportliche kurvenräuberei" erwartet, hat im Vorfeld etwas verpasst. Da ist eher etwas mit 17" 17" angesagt. Eine Integralbremse ist dann jedoch wieder fehl am Platz. Aber man will ja als Hersteller niemanden überforden die Fussbremse dosiert einzusetzen. Die Bremsanlage der AT ist für den gedachten Einsatzzweck entsprechend perfekt abgestimmt und im gegensatz zu den 1250er GSen sogar dicht.
    Die mittlerweile nicht mehr so neue AT ist genau das, was sie immer war: eine echte AT. Sie kann einzelne Disziplinen nicht so richtig gut, das können andere besser. Dafür kann sie vieles sehr gut. Sehr stimmig das Konzept, wenn es für einem passt.
    Was mir nicht gefällt ist, dass ich für den Kauf der Neuen mit Tausch der Alten 4-jährigen SD04 mit 80'000km 7000.- aufzahlen musste :)
    Es kochen alle nur mit Wasser. Bei der vielgelobten GS ist es im Moment so, dass diese seit ca. einem Jahr mit undichten Bremsen ausgeliefert werden und das Problem bis jetzt von BMW und den Händlern kleingeredet wurde:
    https://www.gs-forum.eu/thread…0er-undicht-waren.152084/
    Sind nur 2145 Beiträge auf 108 Seiten :S
    Sowas ist mir bei Honda bisher nicht passiert.
    Also, im grossen und ganzen "gefällt" mir die AT recht gut, auch wenn die Wartungsfreundlichkeit besser sein könnte. Aber dafür muss man auch nur alle etwa 24'000km richtig ran und wenn man den Motor so behandelt, wie man sollte hält der auch 100'000de von KM. Siehe Varahannes mit bald 300'000km auf einer der ersten SD04.
    Man kann immer etwas besser machen, aber in der Summe aller Eigenschaften ist für meine breiten Einsatzzwecke von Soziabetrieb mit Vollpackung bis anspruchsvolle Solo-Schottertouren die AT genau mein Ding. Ich kenne momentan keine bessere Alternative, wenn ich nur ein Motorrad fahren will. Sonst hätte ich sie mir ja nicht 2x gekauft ^^ KTM (Rady to Repair) ist kein Alternative.
    Btw: nur 10kg am Heck? Das muss man auch erst zusammenbringen (ja klar, so eine unnötige TT-Kiste wiegt ja wohl leer schon so viel) und man weiss ja vorher, dass bei Mehrgewicht auf dem Heck auch die Fahreigenschaften leiden.
    Das Problem mit der Handbremse habe ich nicht und man kann sehr wohl die AT bei eingeschaltetem Gang ausschalten - aber das sollte man nicht.
    Das Geweih vorne ist in der Tat zu instabil dimensioniert, wie auch sonst zuviel Plastik zu wenig robust verbaut ist (mit Clips...).
    Eine mit Gummi ummantelte Rohrschelle tut es auch als Halterung. Ist nicht sehr schön aber funktionell.
    Jedoch rate ich dir bei der DCT-AT von der Montage des OMT-Sturzbügel ab, aus folgenden Gründen:
    - die Abdeckung des Schaltmotors muss entweder abgeändert oder ganz entfernt werden, ansonsten die Montage des linken Bügels nicht möglich ist
    - der hintere Montagepunkt des linken Bügels am Rahmen ist derart unglücklich gewählt, dass bei einem Sturz auf die linke Seite ein abscheren der Kabel beim Schaltmotor möglich ist, wenn sich die Halterung auch nur leicht verbiegt. Die Halterung befindet sich unmittelbar beim Kabelstrang und drückt bereits in Normalzustand auf die Kabel. Ein verlegen der Kabel ist nicht möglich
    Ich finde, das hätte man besser lösen können aber die Konstruktion des OMT-Bügels ist bis heute so. Aus diesen Gründen habe ich meinen OMT-Bügel wieder verkauft.
    Stecker sumitomo hm 090: ab $1.15 pro steckerset inkl. versand:
    https://de.aliexpress.com/item/4000577162232.html
    habe meine auch von dort. versand kann dauern, ist nichts für ungeduldige, aber der winter ist ja noch lang.
    btw: die blindstecker unter der lampenmaske für die nebler resp. unter der linken verschalung für die dose (den findet man beim ali unter der nummer "6189-7408") kann man auch verwenden, man benötigt lediglich die jeweils passenden kabelschuhe. :idea:
