Beiträge von enesu311
    Staub reicht schon aus, um bei weniger als einer Vollbremsung hinten das ABS aus der Reserve zu locken.
    Dann hast du ein (für mein Gefühl) recht lang blockierendes Hinterrad. Und bei der AT geht das ABS gefühlt auch sehr früh ans Werk.
    Grade gestern wieder auf eine Abbiegespur gefahren und etwas mehr ankern müssen und schon blockierte es hinten wieder.
    Ist mir mit den anderen noch nie passiert.
    Also bei der AT drauf einstellen, dass es hinten bei Vollbremsungen unruhig werden kenn.
    Die Barkbusters Seite sagt 2 Dealer in Germany KLICK
    Ich hab meine bei SW-Motech gekauft.
    Die gibt es aber inzwischen nicht mehr als Set. Du musst die Alubügel als Satz für die Twin kaufen, und einzeln dazu die Schalen.
    VPS Handprotektorschalen, somit kannst du dir die Farbe auch frei wählen...
    Hallo Schwarm,
    ich brauche mal eure Hilfe und Erfahrung.
    Nachdem ich hier des Öfteren gelesen habe, dass die Mesh-Technologie von Sena der üblichen Bluetooth-Kommunikation deutlich überlegen ist dachte ich mir, ich versuch das mal.
    Bisher das Cardo Freecom 4 gehabt. War ok....was etwas nerivg war, dass das Cardo gefühlt von heute auf morgen schlechter wurde und ein Update wieder Besserung brachte.
    Das war beim letzten Mal dann auch nicht mehr so. Also hingerissen und Sena gekauft.
    Das erste von unten aus der Reihe mit Mesh, ein 30K.
    Der erste Frust beim Inbetriebnehmen des Mesh, die Anleitung vom 30K ist falsch. Es stehen die falschen Lautsprecheransagen drin...sehr verwirrend.
    Egal, Frau kann ja googeln, richtige Anweisungen gefunden.
    Heute erste Probefahrt. Mesh aktiviert, nach dem ersten Kilometer kam die Ansage: Mesh Intercom deaktiviert, Bluetooth Intercom aktiviert.
    Parallel auf beiden Headsets ohne dass wir das gemacht hätte..prima, geht gut los.
    Die gute Dame im schwarzen Gehäuse wurde auch nicht müde uns dass aller 30 Sekunden ins Ohr zu flüstern....kann man ja auch schnell vergessen.
    Also mit Bluetooth Intercom weiter gefahren. Kommunikation ganz ok, gefühlt besser als mit dem Cardo.
    Dann angehalten, Mesh neu verbunden und weiter gehts....oder besser nichts ging mehr.
    Ab 60 km/h war kein Wort mehr zu verstehen, die Stimme komplett kratzig und verrauscht...meiner Meinung nach sogar schlechter als mit Bluetooth.
    Momentan bin ich gelinde gesagt entsetzt und frage mich, was ich falsch mache.
    An den Einstellungen habe ich nicht viel geändert außer die Sprachassistenz aus zu schalten.
    Liegt es am Helm (beide Arai X4). liegt es am Headset (neuestes Update drauf) oder bin ich zu blöd (Obacht...) oder zu anspruchsvoll?
    Vielleicht hat ja zufällig jemand Erfahrung mit dem gleichen Helm und dem 30K.
    Oder es verrät mir einer, ob ich das Mesh doch nicht richtig verbunden habe?!
    Ich weiß nicht genau was du mit "ältere" GoPro meinst, aber nimm das Geld in die Hand und kauf eine mit gutem Bild-Stabi.
    Ich hatte eine GoPro 2 (glaub ich) und hab damit ...naja...Filme gemacht.
    Dann hab ich mir die Garmin Virb Ultra 30 zugelegt...Welten dazwischen. Klar, ein paar Jahre Entwicklung in der Elektonik bedeuten schon was.
    Aber du wirst dich ärgern, wenn du für ein paar Taler mehr nicht was neueres Gebrauchtes nimmst und dann eigentlich nur wackelige Filme und Bilder hast.
    Zum Empfehlen was GoPros angeht bin ich aber leider zu lang raus, vielleicht ist der Schwarm da schlauer.
    Wenn du keine Kette mehr am Ritzel hast nimmst du alles, was du kriegen kannst...
    Auch einen Schlagschrauber...daher der Hinweis mit der Kette trennen.
    Mir würde es an keiner Stelle des Mopeds in den Sinn kommen einen Schlagschrauber zu verwenden.
    Zum Thema 30K...gestestet während der Fahrt haben wir es bisher noch nicht.
    Bedient bin ich trotzdem schon :roll:
    Das Ding ist ein riesen Waschi...Sena vermarktet das an dem Helm eines sportlichen Sportlerfahrers...wenn ich mit dem Klopfi am Helm den Kopf hinter der Verkleidung hebe würde es mir den Helm samt Kopf abreißen :lachen:
    Dazu sind mir da zuviele mechanische Öffnungen, wo Wasser eindringen kann (Drehknopf, Mesh-Antenne) aber warten wir mal ab. Vielleicht kann die Elektronik ja doch schwimmen.
    Aber das allernervigste find ich die Tatsache, dass die Anleitung zum Erstellen eines Group Mesh schlicht und ergreifend falsch ist!
    Da stehen die falschen Ansagen in der Anleitung...die gibt es im 30K gar nicht. Habs mir dann im Internet gesucht.
    Hoffen wir, dass die Kommunikation dann wirklich so herausragend ist, wie alle bisher gesagt haben.
    Sonst kann ich den Klopfer auch wieder abbauen und weiter das Cardo nutzen.
    Und das Positive zum Schluss: die Musikqualität ist besser als mit dem Cardo (direkter Vergleich im baugleichen Helm...)
    Beim Rest darf es sich nächste Woche beweisen :handgestures-thumbupright:
    :lachen: is klar...nur die Knieschleifer sind die Bösen
    Du weißt schon grob das so ne Klappe inzwischen verbaut werden MUSS, damit die Fahrzeuge die Homologation schaffen?
    Da gibt es nämlich nur Vorgaben in genau dem Bereich, wo die Klappe zu ist...
    Die Zeiten werden definitiv nicht besser...berichte gerne, wenn du mal bei der Kontrollgruppe Motorrad vorbei fährst :handgestures-thumbupright:
    (und ich mach mir Gedanken, wie ich meine 19er leise bekomme :teasing-tease: alles Unfug lern ich grad)
    Achso: und wie schön erwähnt: die "Mehrleistung" bei offener Klappe ist rein subjektiv.
    Edit: ist es nicht sogar demnächst verboten mit diesen Klappen zu arbeiten? Ich meine beim Auto ist das bereits der Fall
