Nicht wirklich günstig, da hast du recht...![]()
Beiträge von Varaudo
Das Zeug schaut mir recht gut aus! Und mit so einer 24er Packung könnte ich mich anfreunden
Aber wenn wir schon gemeinsam polieren, dann möchte ich auch unbedingt ein Video dazu und eine Anleitung ...
Ich will da nicht Stunden aufwenden um mit polierten Krümmern die schönste ATAS zu haben, aber wenn man dann schon mal wo ist "wo andere gar nicht mal hinwollen" dann will ich dort wenigsten was zu tun haben
kannst du sogar die Krümmer deiner AT polieren.
ich lese immer wieder vom "Krümmer polieren" und sehe Bilder von glänzenden Krümmern!
Wenn ich da an meine geschundene Varadero denke, bei der ich den Krümmern niemals zu nahe gekommen bin, sieht das Bild ganz anders aus...
Mit was poliert ihr? Ich will auch schöne Krümmer haben
Dünner schleifen im Bereich dieser Schraube geht sicher. Auf 1mm kannst du wohl gehen, die Last nimmt die Vordere und das das Gestell nicht kippt macht die Hintere.
Das klappt, meine Halterung ist so fest das sich nichts bewegt. Ich neige eher dazu die Dinge etwas zu überdimensionieren ...
Das freut mich , dass sie Dir auch sogut gefallen!J
ja voll, die sind perfekt gemacht
Ich hab gerade die Bumot Seitenkoffer inkl. Racks, Werkzeugkasten und Innentaschen bekommen.
Was da geliefert wurde ist perfekt.
Angefangen vom Service bei der Bestellung, über die Kartons der Verpackung, die prompte Lieferung und natürlich die top Koffer stimmt hier einfach alles. Ich hatte schon Koffer anderer Hersteller und schon viel gesehen, aber diese sind auf den ersten Blick die Besten!
Wenn die halten was sie versprechen kann ich die volle Punktzahl vergeben
.Dank an dieser Stelle an Klaus, ohne deine Info hier im Forum hätte ich wohl anders entschieden.
Hallo Lisij,
danke, jetzt sehe ich es ganz genau. Ich könnte mir vorstellen das es vielleicht trotzdem funktioniert. Unter diesen Halterungsbügel hinein, wenn der pro Seite 3mm zulässt.
Mit der vorderen Schraube wird der obere Windabweiser befestigt. Somit passt der Halter dann nicht mehr. Das ist bei meiner Version des Navihalters genauso. Denke man müsste ihn dann unten weiter auseinander gehen lassen und dann mit Distanzhülsen arbeiDanke nobi
Danke Nobi für DEINE IDEE die ich für meine Zwecke weiterentwickelt habe. Aber die Basis für diese Idee liegt bei dir
!!!!Alles anzeigenVielen dank, Ich werde so ein Halter konstruieren Tip Top leider habe ich nur die normale 1100
Ich hoffe das es bei der "normalen 1100er" auch passt. Die Situation bei dieser Maschine hab ich mir nicht angeschaut. Aber vielleicht kannst du ja was von meiner Idee für dich verwenden, genauso wie ich Nobis Idee als Basis verwenden durfte.
Gutes Gelingen!
Jetzt hab ich mir die Situation im Honda Prospekt angeschaut. Da wird, soweit ich das erkennen kann, diese Navi Halterungen wohl leider nicht funktionieren.
Sorry, ich dachte das der Armaturen Bereich bei allen 1100ern gleich ist.
Ich verstehe nicht was du meinst? Welche Verbreiterung
Hallo "Sportler" für den Hinweis und "MacReiner" für die Erklärung
Aber ich verstehe es trotzdem nicht
...Jedenfalls gibt es aus meiner Sicht keine statischen bedenken und es gibt auch keine Kollisionen mit irgendwelchen originalen Bauteilen. Auch ist die Höhenverstellung der Scheibe frei zugänglich
.Aber vielleicht komm ich noch drauf was gemeint ist
