Beiträge von Tom CUX
    Moini,
    hat denn schon jemand Erfahrung mit dem Pannenspray? Soll für beide Typen funktionieren!
    Hier ist mal eine Beschreibung eines Herstellers anonymisiert:
    Anwendung:
    Entfernen Sie nach Möglichkeit den Fremdkörper, der den Schaden verursacht hat. Bei Temperaruren unter 5 Grad Celsius wärmen Sie das Spray z.B. unter der Jacke wenigstens 2 Min. vor.
    Lassen Sie die komplette Luft aus dem Reifen ab. Bringen Sie das Reifenventil auf halbe Felgenhöhe. Schütteln Sie die Dose mind. 1 Minute kräftig. Danach entfernen Sie das Schutzplättchen vom Sprühkopf. Schrauben Sie das Verbindungsstück am Ende des transparenten Schlauches fest auf das gesäuberte Reifenventil. Halten Sie die Dose senkrecht, und drücken Sie mit Ihrem Zeigefinger den Sprühkopf kräftig nach unten bis der Reifen wieder ordnungsgemäß aufgepumpt ist.
    Fahren Sie vorsichtig mit mäßiger Geschwindigkeit (max. 50 km/h) weiter, damit sich das Produkt gleichmäßig im Inneren des Reifen verteilen kann. Bitte suchen Sie auf direktem Weg die nächstgelegene Fachwerkstatt auf und lassen Sie den defekten Reifen ersetzen - das Spray ist nicht für Langzeitanwendungen gedacht!
    Prüfen Sie während der Fahrt immer wieder, ob der Reifen Druck hält, fahren sie der Situation angepaßt und vorsichtig. Müssen Sie eine längere Wegstrecke mit dem defekten Reifen zurücklegen, lassen Sie nach 10 km möglichst das Gas des Pannensprays wieder aus dem Reifen ab und pumpen ihn normal mit Luft auf.
    Wenden Sie das Spray nicht an, wenn ein Defekt am Ventil oder größere Defekte wie ein länglicher Riss am Reifen / Schlauch vorliegen. Das Spray kann nur punktuelle Beschädigungen (z.B. Loch durch Nagel) abdichten.
    Ich vermute der Schlauch ist danach hin, aber die Felge wird ja nicht so stark verdreckt sein.
    Ist das denn keine Lösung wenn du in der Pampa bist?
    Gruß aus dem Norden
    T8)M
    Moini,
    heute ist ein lustiges Nordlicht verstorben.
    Er hat mit seinem direkten Humor und der Kunst Witze ohne Unterbrechung zu erzählen viele Fans gehabt.
    Es waren einfach gestrickte Witze, nichts Politisches oder Gesellschaftskritisches wie bei den heutigen "Comedians"
    Mensch konnte lachen ohne studiert zu haben. Stirbt leider aus!
    RIP Fips Asmussen
    Hier sind die sieben besten Witze von Fips :
    Unterhalten sich zwei Kerzen:
    "Sag mal, ist Wasser eigentlich gefährlich?"
    "Na, davon kannste ausgehen..."
    Geht ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt: "Sie kommen aber reichlich spät."
    "Liebling, wieso guckst du dir immer diese Kochsendungen im Fernsehen an, du kannst doch gar nicht kochen!"
    "Und wieso schaust du dann Pornos?
    Welche Vögel haben den Schwanz vorne? Antwort: Die Kastelruther Spatzen!
    Letztens, als ich auf der Hamburger Reeperbahn war, hatten Polizisten einen verschlossenen Sarg auf der Straße gefunden. Die bekamen den einfach nicht auf. Warum auch! War ja ein Zuhälter drin.
    Der Ehemann steht nackt vorm Spiegel. "Rita, zwei Zentimeter mehr und ich wäre ein König!“
    "Dieter, zwei Zentimeter weniger und du wärst eine Prinzessin!"
    Geht ein Schornsteinfeger in eine Kneipe, bestellt einen Korn. Sagt der Wirt: "Der geht aufs Haus!"
    Fröhlich bleiben
    T8)M
    Moini,
    um die AT zu besteigen nutze ich auch die "Treppe":character-oldtimer:
    Vorher hatte ich die CB 1100 und keine Probleme obwohl die Sitzhöhe nicht so unterschiedlich war (82cm)
    Es liegt wohl eher am hohen Heck der AT (Stufensitzbank). Mit Koffern und TC sowieso.
    Um nicht :text-offtopic:zu gehen möchte ich zum Thema "Schmerzen" auf das Thema Hosen hinweisen.
    Setzt euch mal mit der Motorradhose einige Zeit auf einen Hocker in "Fahrstellung"
    Hier sollte nichts kneifen oder drücken! Besonders im Schritt und Hüftbereich.
    Zum Vergleich das Ganze in Unterhose:lachen: wenn es jetzt noch wehtut...ab zum Orthopäden:confusion-helpsign:
    Elastische Grüße aus dem Norden
    T8)M
    Moini,
    das kann ich bestätigen! ich weiß nicht welcher Elefant bei Honda als Monteur beschäftigt ist.
    Ohne einen massiven Steckschlüsselsatz nicht machbar.
    Empfehlung 2. Mensch zum Gegenhalten.
    Bei mir ist nämlich die Mutter durch abrutschen beschädigt. Musste ich erneuern.
    Weiß jemand vielleicht das Drehmoment für die Motoraufhängung?
    Ich schätze über 100Nm
    Beste Grüße
    T8)M
    Moini,
    hab ja ne 19er AT und das TT Rider 500 direkt an der Stange ohne Verstärkung.
    Es vibriert nichts.
    Wie tbid schreibt ist die Last zu beachten.!
    Einige Navilösungen hier im Forum sind sehr massiv und schwer, besonders auch einige Adapter.
    Hier nochmal meine Lösung mit Hydraulikschlauchklemmen:
    T8)M
    Moini,
    ich hoffe ihr habt schon an Fahrsicherheitstrainings FST teilgenommen!
    Ich schon 4x ,so ca. alle 3 Jahre gönn ich mir das.
    Gerade die "Erfahrenen" brauchen mal Feedback weil sich Fehler über die Jahre einschleichen:z.B. die "Entenfüße"
    Besonders wichtig finde ich ein FST bei Umstieg auf eine neue Maschine!!!...und für Anfänger sowieso!!
    Meint und empfiehlt
    T8)M
    Moini,
    selber basteln am Helm, naja...
    ...aber "Blitzschutz" ist herrlich8o
    -könnte glatt vermarktet werden, gibt ja auch Aluhutträger,hilft gegen regierungsseitiges Gedankenlesen;)
    hab aber noch ne' Frage:
    Wozu dient eigentlich dieser Schirm bei den "Endurohelmen" ?
    Viele Grüße
    T8)M
    Moini,
    habe an der 2019 AT DCT heute die mittleren OM Bügel montiert. Alles sehr passgenau und spannungsfrei.
    (Muss ich hier mal loswerden, da ja weiter vorne andere Erfahrungen gemacht wurden)
    Probleme hatte ich die dickere vordere Rahmenverschraubung zu lösen. Die war wohl mit 120Nm angezogen! !!
    Ich bin leider trotz gutem Gedore Werkzeug abgerutscht und die Flanschmutter war verdattelt. Hab mir eine neue besorgt.
    Wäre schön gewesen wenn OM auch die beiden Rahmenmuttern mitliefern würde.
    Eine längere Aktion war die Anpassung der Kunststoffabdeckung links. Ist jetzt aber auch dran. Die Kabelführung dort ist schon sehr knapp und stramm. Ich glaube aber nicht das die Gefahr laufen beim Sturz durchgescheuert zu werden. Dort sollte sich nichts bewegen, wenn doch dann ist die Maschine wahrscheinlich sowieso hin.
    So nun hoffe ich das die schönen Bügel nie ihren Zweck erfüllen müssen:!:
    Viele Grüße aus dem Norden
    T8)M
