Den Michelin Anakee Adventure haben ich nun auch seit 750 km drauf. Der macht schon ordentlich Musik in Schräglage.
Fährt sich aber super!
So es ist vollbracht, der Mofessor ist installiert. Mit den Tropfzeiten haut das nicht so 100% hin. Aufgrund der Wetterlage habe ich aber noch keine Testfahrt gemacht. Werde mal mit einer 3 starten.
Noch so als Elektronikniete….funktioniert hat es erst, als ich das schwarze (Masse?) Kabel an der Schraube vom Soziagurt befestigt habe. Die anderen beiden wie von Reiner beschrieben am Zubehörstecker.
Sollte das nicht gut sein, gerne eine Info an mich![]()
Das sieht ja nicht so gut aus. An der Doppeldüse kann es ja eigentlich nicht liegen.
Was sagt denn der Hersteller dazu?
Bis Calimoto und Scenic auf Apple CarPlay laufen und ich das Telefon vibrationsfrei im Tankrucksack unterbringen kann, kann ich ja nun beruhigt das defekte Xs als Navi benutzen![]()
Zwangsweise ein neues Smartphone, da mein iPhone XS (zumindest der Bildstabilisator) trotz Antivibrationsmodul von SP Connect auf meiner Harztour am Montag kaputt gegangen ist.....😡
Beim Mofessor sind keine Modellspezifischen Stecker dabei.
Bei den Anleitungen meinte ich auch die Montagevorschläge von Forumsmitgliedern wie Reiner
Bei der Anleitung für die Mofessoren für die 1100er sind aber auch Stecker ohne die Nasen abgebildet.
Oder sind die Nasen nur bei der 1000er?
Danke euch.
Das eigentliche Gegenstück ist doch aber schon vorhanden oder muss ich nun auch noch bei eBay zuschlagen. Die Stecker zum Crimpen hatte ich hier schon aus dem Forum hier erhalten mit Stopfen.
Ansonsten werde ich da mal weiter ansetzend hoffen , dass es funktioniert und alles heil bleibt.
Dann gehört der mit den roten Nippeln auf den mit den grünen oder ? Hast du denn alle drei Kabel vom Mofessor angeschlossen?
Du hast dann quasi die roten Nupsis gegen die blauen getauscht.
Meinst du mit dem oberen die obere Reihe? Zwei sind da jedenfalls schon belegt.
