Das Kettenschloss muss natürlich offen sein. Sonst misst man ja nur einen Kurzschluss und natürlich 0V...
Beiträge von Tripl3Dud3
Hallo Ollie,
Bei meiner 1000er genau das selbe. Nach viel Spielerei am Fahrwerk und Luftdruck ist der CTA3 auf der Autobahn immer noch nur bis 160 zu gebrauchen. Aber auf der Landstraße echt ein toller Reifen bis die Fußrasten schleifen. Wenn kein LKW weit und breit und nicht windig auch mal ein wenig über 160.. Habe jetzt 6000km runter.
Wenn man nach dem Problem im Internet sucht zu dem CTA3 sind auch andere Fahrzeuge und Reifengrößen betroffen. Aber immer nur einzelne Fahrzeuge.
Beim nächsten Reifenwechsel werde ich auch einen anderen Reifen probieren... Evtl. mal den TKC70.
Habe in meinem X3 den ich vor kurzem gekauft habe auch.
Funktioniert das ohne Vertrag/bzw. Simkarte? Oder muss man bei BMW was abschließen?
Bei BMW ist da eine eigene SIM Karte im Auto bzw Motorrad verbaut. Das kostet auch keine Gebühr. Hat meiner auch drin. Erst wenn man zusätzliche Connected Services nutzen will können die unter Umständen Kosten.
nen Wegrutschschutz in Kurven und nen Leerfahrschutz vom Tank wenn man Außerhalb der Reichweite zur nächsten Tankstelle ist..
Ansonsten: Wenn ich einen guten Digitaltacho vor mir hab vermisse ich den analogen Tacho gar nicht.. Höchstens der Optik wegen an einem Retro Moped. Bin da aber wahrscheinlich auch zu jung um das zu verstehen
Immer diese Sucherei zwischen den Fahrzeugen wo jetzt genau die 30 50 80 100 120 aufgeteilt sind.. -
Das kannte ich von meiner alten Guzzi. Nach jedem Winter hat sie bei der ersten Ausfahrt eine Ventildeckeldichtung kaputt gesaugt und die Stiefel voll gesaut ohne Ende..
Kaputte Dichtung gewechselt und wieder Ruhe bis nächstes Jahr
Konnte man gleich mit Ölwechsel und Ventilspiel verbinden.
Zum Thema:
Definitiv nicht normal bei der AT. Ich würde auch den Ölstand vor der Fahrt zum Händler checken..
Ich tausche immer beim nächsten Belagswechsel mit. Aber nur die Nuss..
Würdest du den Touratech Halter auch einzeln abgeben?
Damalige Bilder zu meiner Anpassung habe ich verlinkt:
Ich hab an der 1000er sd04/sd06 einfach den TT Bügel um ca 35 mm nach außen gesetzt mithilfe von Edelstahl Rundhülsen und längeren Schrauben. Einzig der originale Unterfahrschutz musste dafür ausgesägt werden.
Handelt sich aber um die normale ältere AT.
Meiner ist auch angekommen. Top
