Meine Meinung: Hab ich auch. Stört mich alle paar Tage mal wieder. Habe mich mit arrangiert. Ich glaube nicht, dass Honda da was tauschen wird. Erst Recht nicht bei dem Ersatzteilpreis.
Beiträge von Jetski
Gefällt mir sehr gut. Das könnte was für den Sommer werden. Danke für die Fotos.
Super Idee, treib nur den Inszidenzwert durch die falsch positiven in die Höhe .
Zum Glück nicht, für diesen Wert werden nur anhand eines PCR-Tests ermittelte gewertet. Ein positiver Schnelltest muss somit in jedem Fall erst bestätigt werden.
Bei mir gabs jetzt eine Teillieferung von Polo. Das bestellte Rack ist zwar nicht dabei, aber dosenweise Imprägnierspray, Lederpflege, Öl... Das reicht hoffentlich erstmal bis Juli.
Wo kann man denn in der Heide so "reinfahren"? Suche für den Sommer noch Wegpunkte für eine kleine Urlaubsfahrt durch DE und das Bild gefällt mir gut - von da ist es auch nicht so weit zu Fischbrötchen.
die Rahmenprotektoren von Acerbis hatten früher immer das Problem, daß sich Sand und Dreck dahinter sammelte und der Rahmenlack dadurch lauter Kratzer bekam. Das sah nicht schön aus beim Demontieren.
Das steht sogar in der Anleitung drin, man solle sie alle paar Stunden demontieren.
Ich habe sie wegen der SWM-Bügel an einer Seite aufgeschnitten , von unten ist der Spalt auch in der Tat recht weit. Mal sehen wie es in ein paar Wochen drunter aussieht, im Zweifelsfall muss ich sie dann wieder runterwerfen.
Ich hab seit mehr Woche die Acerbis drauf. Einfach angebracht, sehen gut aus, finde ich.
Nur mit dem SWM-Sturzbügel halt ne Fummelei weil er sich genau da abstützt...
01 Klaus S - 2x
02 Lalelu - 4x
03 Rotzeplom - 2x
04 Franky78 - 2x
05 Luni - 2x
06 Joefus - 3x
07 Feger68 - 1x
08 Grobideluxe 2x
09 MP-Web 2x
10 Josef 2x
11 MapStef 2x
12 Mchavy 2x
13 MrGatekeeper 2x
14 TwinTroll 2x
15 Zuendkerzl 2x (unterschiedliche Profile)
16 Globetrotter 1 x
17 Tyros 1 x
18 Claus 2x
19 Janosch 2x
20 Roadrider 2x
21 Kunibert 2x
22 Jetski 2x
23
24
AT-Bine2020 War bei mir auch die ersten Dutzend Mal so, mittlerweile geht es allerdings ganz gut. Hatte sogar an Anfang das Problem, dass ich die Bank nicht richtig drin hatte und dann den Soziussitz eingesteckt habe, wodurch sich beide verkeilt hatten.
Mittlerweile schiebe ich erst die vorderen Haltenasen in die Position, die sind etwas länger als hinten. Dann kannst du hinten in die richtige Stufe schieben.
Würde mich auch über Tipps zu Werkstätten freuen, da Dortmund ja leider dicht ist..
59457 Werl
Hammer Str. 88
Honda Schomaker
Führen Honda und KTM, keine eigenen Erfahrungen mit, wurde mir von zwei Stellen empfohlen. Je nach Verlauf meiner 12000er Inspektion demnächst werde ich die nächste dann wohl bei denen ausprobieren...
Herzlich willkommen,
du wirst sicher noch bessere Antworten bekommen, ich habe auf die schnelle nur das Bordbuch gefunden:
https://2rom-prd-data.hondamot…ica%20Twin_34MKS600_0.pdfAuf Seite 74 steht, dass du es in den User-Modes 1 und 2 ändern kannst. Auf Seite 146 + 147 stehen die genauen Möglichkeiten.
Im Simulator unter https://de.honda.de/specials/m…or-africa-twin/#simulator kannst du dir die Optionen auch genauer anschauen. Ich habe dir einen Screenshot angehängt und die maximale Range ausgewählt.
