Passt in die Tasche wohl ein Helm rein..?
Beiträge von Jetski
Die vorderen Bremssättel müssen nicht vollständig entfernt werden. Es reicht jeweils beide Schrauben zu lösen und nur eine zu entfernen, idealerweise die untere. Zum Ausbau einfach beide Sättel zur Seite drehen, dann passt der Reifen entspannt durch.
Zur Schraubenkontrolle müssten natürlich beide entfernt werden.
Er war, als ich ihn gekauft habe, deutlich günstiger. Ich kenne die aktuellen Preise nicht.
Erstens Wirkliche Offline Karten sind es nicht wirklich, weil für berechnung der Route braucht man internet,
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ja, man braucht Netz zur Berechnung, aber die Karten können davon unabhängig für beliebige Regionen heruntergeladen werden. Ich fahre Kurviger meist im Follow-Modus ohne Netz, das ginge sonst gar nicht.
Es geht um eine Funktion der App. Ich gehe davon aus, dass sie bei Android und Apple gleich funktioniert, aber du kannst es ja gerne überprüfen.
Na ja, so ganz kann es noch nciht mithalten, aber wenn AppleCarplay und Offline Karten wirklich implemetiert werden in absehbarer Zeit, dann......
Gruss JosefusOffline Karten gibt es schon. Ist nur etwas umständlicher. Zumindest in der Android App.
Leider geht offline planen nicht.
Das ist die Hellefelderhöhe bei Altenhellefeld (Sauerland - Arnsberg). Öfter von der Streckensperrung bedroht.
Ein Traum im Febraur und März. Ab Mai Juni kannst Dich da mit ner Tüte Popcorn hinsetzen, sehr unterhaltsam was den Zweiradtraffic angeht (vorsichtig geschrieben..).
Au ja, danke dir. Heute noch durch Grevenstein gekommen. Und genau wegen des vielen Verkehrs meide ich die Ecke im Sommer in der Regel, auch die Sorpe, z.B.
Die Parallelroute nach Arnsberg rein ist ja bereits teilgesperrt.
An der Möhne im Cafe am Kreisverkehr eine perfekt wird geputzte Tricolore auf dem Parkplatz gesehen.
Und zwei fahrenderweise irgendwo im Umland.
Verrat mir doch Mal wo das ist. Ich kenne den Blick definitiv, aber ich komme partout nicht drauf welche Ecke das ist.
Die direkten Links gibt es hier zur Not aber auch irgendwo im Forum.
Das mag beim Fahrrad ja funktionieren, auch wenn ich's erstmal ungewöhnlich finde.
Aber ich stelle mir vor, dass Wachs, welches auch immer, durch die Abwärme des Motors und die Reibung im System so stark verflüssigt würde, dass es einfach abgeschleudert würde.
Die Kräfte bei einem Motorradendantrieb sind eben andere.
