Beiträge von Raggna
    Mahlzeit,
    auf der Landstraße kann man sich da schön rantasten und die Psycho-blockade lösen. (Placebos wirken auch)
    Da kommt es wirklich nicht auf 0,5Bar an, aber wenn's feucht ist, ist der Unterschied am ehesten fühlbar.
    Außerdem bleibt von den 0,5Bar weniger (kalt), warmgefahren kaum noch was übrig, ggü Werksvorgabe.
    Und das Rechtsanwälte nix mit Fahrdynamik am Hut haben, darüber brauchen wir glaub nicht streiten. :saint:
    Mahlzeit,
    hört, hört nur noch 25% des normalen Reibwertes lt.TÜV.
    Die Schlau …[~] bereinigt haben keine Ahnung, wenn es auf der Straße so "schäumt" ist da sozusagen keine Haftung mehr.
    - da rutscht man fast im Stand weg.
    In Griechenland hatte ich mal den Fall, das ich aus dem Campingplatz fahren wollte, nachts hatte es geregnet und es hatte genau den Schaum auf der Straße. Nur mit äußerster Mühe bin ich den 10% Stich zur Straße hochgekommen.
    Rechts ein Fuß unten, links ein Fuß unten und hinten hat der Reifen durchdrehend gequalmt, bis mal was ging.
    Da war's eine Mischung aus zermalenem Sand/Staub, Reifenabrieb und Salz, war aber genau so rutschig.
    Um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ich bin immer noch der Meinung das den Jungs die Reifen zu kalt geworden sind.
    - als Hauptgrund mit dem Reibwertsprung.
    den "öligen-Filter"-Quatsch lese ich immer wieder.
    Mit Öl hat man vor dem Krieg gefiltert, das geht, aber die Sensoren im Ansaugtrakt bedanken sich für den Belag und werden fehlsichtig.
    Objetiv beurteilen kann man ein Filter nur mit Partikelzähler nach dem Filter und da wirds dann meißt trübe.
    Oder man wartet 100.000Km und vermißt den Zylinder, ggü einem Vergleichsmotor mit Vergleichsfilter.
    Gibt ein Filterhersteller ein Beta Wert von 10 an heißt das, das bei 10Partikeln größer des Nennwerts (z.B. 30µm) die auf den Filter treffen einer durchrutschen kann.
    Oder anders rum, es ist ein 90% Filter, beim Beta Wert von 100 ist es ein 99% Filter usw..
    Und wir reden hier nicht über 100Partikel sondern über Millionen!
    Grade bei der Filtration wird gerne gespart, das rächt sich meißt im Betrieb.
    Ein Fall aus der Praxis ist mir noch gut in Erinnerung, bei einer HD Masch wurde die Filtration zusammengestrichen.
    Bei einem Medium das durch die Bearbeitung mit Partikeln beaufschlagt wird.
    Folge: Im Betrieb hatten wir pro Woche 25.000€ Wartungskosten incl. einem Tag Ausfall (das tat in der Prod. richtig weh).
    Es hat ein halbes Jahr gedauert, aber danach war die Revision der Köpfe und Zylinder nur noch 1/2Jährlich erforderlich.
    Die Controller brauchen Zahlen, drum hatte ich die Partikel zählen lassen und der Empfehlung des Herstellers ggü gestellt.
    Danach haben sie ein paar Hunderttausend für die Filtration locker gemacht.
    Th
    genau man hat i.d.R. nur ein Versuch und der sollte passen.
    Im Graben (hinterher) ist man schlauer.
    Leider sieht man in dem Video nicht, wie der Reifen wasserabweisen ist/bzw. nicht wasserabweisend, wenn zu kalt.
    Wer schon einmal in der Gruppe im Regen gefahren ist und auf das HR des Vordermann's geachtet hat, wird das bestätigen können.
    Irgendwann wird der Reifen vom Vordermann richtig nass (über die gesammte Lauffläche) und dann muß man Gas raus nehmen!
    - vorher spritzt das Wasser bis spätestens zur Achse weg, drüber ist der Reifen zwar noch feucht aber nicht glänzend nass.
    Sicherlich ist das auch von der Regenmenge abhängig, aber lassen wir das mal außen vor.
    Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen der die These bestätigen kann?
    Ich bin damit bisher gut gefahren und habe rechtzeitig Gas rausgenommen und wenig Abflüge bei Regen.
    Hallo Alex,
    hier liegt genau der Hase im Pfeffer, inzwischen werden technische Daten propagandistisch verschleiert um objektive Vergleichbarkeit zu verhindern.
    I.d.R. muß man das Datenblat explizit beim Hersteller anfordern und das dauert.
    Folglich braucht man Nerven und Zeit um zu vergleichen, oder man hohlt sich ein original Filter und gut iss.
    "Wieviele Frösche will man küssen, bis mal ein Prinz darunter ist?"
    Bei einem K&N Filter habe ich vor Jahren mal ein Beta Wert von 10 recherchiert.
    Wobei das für so ein Nachrüstkit war, wo man mit Öl++++ "was reißen will" -> Vorkriegstechnologie...?
    K&N als Filterhersteller kann durchaus auch gute Filter herstellen, aber.......
    meiner Ansicht nach waren die Jungs flott unterwegs.
    Alles kein Thema, auch bei der Witterung, so lange einem nicht die Temperatur des Reifens in den Keller fällt.
    Drum ist meine Meinung, daß die mit zu viel Luft unterwegs waren.
    Zu erkennen an den durchweg nassen Reifen, hätten die noch Temp. gehabt wären sie noch nicht so nass.
    Auch im Regen wird ein richtig temperierter Reifen nie richtig nass, so daß er ein Wasserfilm auf der Lauffläche hat.
    Und das überfahren des weißen Strichs war dann "der Tropfen, der den Bock" abgeschossen hat!
    Das gilt auch für den AT-Fahrer, der sich hauptsächlich aus Sympatie, davor hingelegt hat. - Erschrocken...
    Beobachtet mal die Reifen Eurer Vorherfahrenden, wenn der Reifen richtig nass glänzt, wirds schlüpfrig!
    Mahlzeit,
    klar lässen die Autohersteller vieles auswärts fertigen, nach Lastenheft.
    Aber hast Du mal die Filterfläche verglichen, oder die Filterleistung?
    Auch wenn's vom gleichen Hersteller kommt, heißt das nicht das es das Gleiche ist.
    Ich bin auch mal durch eine Fertigungsstraße eines Auspuff-Lieferanten gelaufen.
    Links das Band für den Hersteller, rechts das Band für den Zubehörhandel.
    Der Unterschied war da Blechqualität und Galvaniesierungsschritte, bzw. deren fehlen!
    Drum laß ich das Argument gleicher Hersteller, nicht gelten.
    Mahlzeit,
    na ein paar Dinge waren im Video klar zu sehen.
    1. die Geschwindigkei, wobei ich die mal außen vor lassen würde.
    2. an der Kleidung war zu erkennen das es nicht warm war und feucht.
    3. in der Kurve war ein Reibwertsprung, in Form eines weißen Strichs, wo der Kollege rüber gefahren ist.
    4. ferner konnte man noch sehen, das die Reifen durchweg über die gesammte Lauffläche, gleichmäßig naß waren.
    Wird jetzt deutlicher?
    Mahlzeit,
    ich möchte mal ein Klassiker zur Diskusion stellen.
    An was lags?
    Für mich gibt es da zwei/drei Hautgründe für die Ausrutscher. :)
    genau das erreicht Werbung, es wird so oft wie möglich der Blödsin wiederholt.
    Irgendwann glaubt der Kunde, ... es muß ja was dran sein..... und kauft den Mist.
    Es gibt durchaus gute Filter von alternativen Herstellern, aber wer schaut schon ins Datenblatt, nach dem Beta-Wert der Filter?
    - sofern die Datenblätter überhaupt hinterlegt sind!
    Ich habe wären meiner aktiven Zeit viele Messungen zu dem Thema gemacht.
    Wer billig kauft kauft zwei mal.
