Beiträge von Raggna
    Mahlzeit,
    jetzt wird's schon wieder emotional!
    Bleiben wir sachlich und bei den Fakten, ja es gibt E-Fz die rekuperieren.
    Wenn das nur an HA stattfindet, ist Rekup-Rate doch eher traurig.
    Technisch wird die höchste Bremsleistung an der V-Achse übertragen. (-> die Rede war von möglichst viel rekuperieren!)
    Schaut doch mal die E-Fz genau an, wieviel da rekuperiert wird!
    Um wieviel H oder Km erhöht sich denn die Reichweite?
    Und jetzt schaut mal auf Eure HR-Bremse, vs. Vr-Br., wird's klarer?
    Mahlzeit,
    ohne VR-E-Motor macht rekuperieren kein Sinn, da hinten nahezu kein Moment übertragbar ist.
    Und die elektronische Modulation vom Bremsdruck in Handbrems/Fußbremshebel bedeutet, die Sache wird größer und schwerer.
    Da beißt die Katze sich in den Schwanz, hier Gewicht und da Gewicht, das wird zu schwer.
    Auf absehbare Zeit ist da keine Lösung in Sicht.
    Evtl. wird nach dem Batt.Hype auch die Umweltproblematik der Batt.'s mehr berücksichtigt und es findet wieder ein Umdenken statt.
    Die Umweltschäden sind nicht wegzudiskutieren.
    ich höre rekuperieren!
    Da trennt sich Theorie und Praxis. Was bedeutet es, wenn man möglichst viel rekuperieren will?
    D.h. ein zusätzlicher E-Motor am Vorderrad und eine elektronische Steuerung der Bremskraft.
    Was das in Bezug auf Gewicht, Handling und Feedback bedeutet, können sich evtl. Einige vorstellen.
    Das wird zuviel....
    Mahlzeit,
    wohin eine Fehlinterpretation führen kann....10W-30 ist die Mindestanforderung....
    Mein 10W-50 hat eine Jaso Freigabe und das Getriebe läuft kalt und warm einwandfrei.
    Evtl. solltet Ihr Euch von billig Ölen verabschieden.
    Hallo Andreas,
    herzlich willkommen.
    Bei dem Kondenswasser aus dem Auspuff würde ich mir keine Gedanken machen.
    Das ist normal und etwas Rus ist da auch immer dabei.
    Frag Dein HH mal was Du für Öl fährst, sollte es ein 0W-30 sein, ist das etwas zu dünn und Du wirst etwas Verbrauch haben.
    Bzw. an der Garage wiederfinden.
    Fahr ein G'scheites 10W-50 Öl und der Verbrauch ist geringer. -> m. Freigabe
    Ansonsten ist Dein Motor auch noch nicht wirklich eingefahren, das bessert sich noch.
    ob die 7cm für Dich passend sind, mußt Du erfahren, bei den Allroundern mit so viel Federweg, gibt es da ein Fenster von ca.8-4cm, v+h in dem man sich bewegen kann und selbst das ändert sich mit der jeweiligen persöhnlichen Anforderung.
    Drum muß man sich da rantasten und probieren, ob es funktioniert oder nicht.
    Pauschal zu sagen so ist es richtig oder falsch ist unpassend.
    Auch bei der Gabel wäre mehr Vorspannung zwar gut für den Gradeauslauf, aber suboptimal für Schwingungen, weil der Hebelarm länger wird.
    Man muß immer ein für sich passenden Kompromiss finden.
    kein Problem, im schriftdeutsch halt verwirrend. :)
    Umgangssprachlich wird bei uns in der Gegend auch vom "Moped" gesprochen, egal wieviel ccm.
    Da gibt es aber auch wieder regionale Unterschiede, zw. O und W, bzw. N und S.
    - drum gibts ein Standart, den Alle versehen.
    Selbst hier in Hessen gibt es Dialekte die versteht kaum jemand.
    Beispiel:
    Däij Mensche saij orch verschiede. Der Eh essd gern Handkees, der Annere gidd gern en die Kerch.
    (Die Menschen sind doch arg verschieden. Der Eine isst gerne Handkäse, der Andere geht gerne in die Kirche)
    Es girre vo alle Sodde, nur kee däij naud esse en drong'ge.
    (Es gibt sie von Allen Sorten, nur keine die nicht essen und trinken)
    Wäij Du kimmsd gegange, so weschd Du empfange.
    (Wie Du kommst gegangen, so wirst Du empfangen)
    Bat's naud, da schodd's naud.
    (Taugt es nicht, schadet es nicht)
    Wann's all ess, häld's off.
    (Wenn Alle essen hält es auf)
    Sobaal mäijedds de eschde Giggel kreeht, kreehe alle annere met, äch wann's noch donkel ess.
    (Sobald morgends der erste Hahn kräht, krähen Alle anderen mit, auch wenn es noch dunkel ist)
