Beiträge von Raggna
    dann probier erst mal an einer unkritischen Stelle!
    Nicht das das Zeug das Leder so glatt macht, daß Du bei jeder Rechtskurve auf dem Beifahrersitz rumlümmelst!
    ich kann bestätigen, daß der Reifen schneller auf Betriebstemperatur ist, wie der Fahrer.
    Auch beim Verschleiß bin ich positiv überrascht, der erste Reifen der ü6000Km gehalten hat.
    So gesehen mein Reifen, auch vom Feedback her, perfekt.
    Hallo Jo,
    wenn Du direkt an der Batterie anschließt wirst Du keine Fehlermeldungen bekommen.
    Und zwar mit einem Relais hohlst Du Dir den Steuerstrom vom Zünschloss oder Rücklicht, egal nur ein zünd - geschaltetes Plus.
    Die Stromleitung (von Batt) des Relais sicherst Du entprechend ab und gut iss auch schon, damit.
    Bitte die Leitungen so verlegen/isolieren wie es Honda gemacht hat. - doppelt und festmachen!!!
    Jetzt hast Du nur noch das Problem die Leitung/Schalter der Sitzheizung zu verlegen.
    Wo wolltest Du den Ein/Aus poti hinlegen?
    Viel Spass
    schaut auch mal Eure Übersetzungsverhältnisse im Getriebe an, je nach Modell gibts da Unterschiede.
    Evtl. läuft es dann aus der Tolleranz raus?
    Bei meiner gibt es z.B. ein Unterschied vom Mod. A2/A4 zu D2/D4, da hat die Eine 0,972 und die Andere 0,882, bei gleicher HA Übersetzung.
    Das macht viel aus!
    je nachdem welche Schalthysterese im Programm hinterlegt ist, kommt da was in Unordnung.
    Last, Drehzahl und Geschwindigkeit sind da als grundlegende Faktoren dabei.
    Wer weiß wie's programmiert ist?
