Beiträge von Raggna
    Mahlzeit,
    wir reden ja bestimmt nicht von 1-2Bar Unterschied!
    Sondern vom Druckunterschied Hänger leer, zu Hänger voll und somit um ein paar zehntel Bar.
    Der Hänger sollte schon einigermaßen hinterherlaufen und nicht einseitig das Hüpfen anfangen.
    Insbesondere die Ungefederten!
    in solchen Ländern zählt nur Bares, keine Visa oder sonst was mit Gutscheinen....
    Ende letzten Jahres ist ein Bekannter mit seinem Sohn durch Südamerika/Bolivien gefahren.
    Auf einem Trip zu einem Vulkan bekam er Bauchschmerzen.
    Der Sohn hat ihn in La Paz zu drei Krankenhäusern fahren müssen bis sie Ihn aufgenommen haben, leider zu spät.
    Dann stand der Junge(19) da, mit totem Vater und ohne Ahnung.
    Ein Kumpel hatte die Ansprechpartner in der Botschaft, da konnte ihm geholfen werden.
    Das war eine harte Schule zum Erwachsen werden!
    Wer in solche Länder fahren muß ........
    Mahlzeit,
    also Kreisel darf man nicht zur Betrachtung rechnen, da hat's immer wieder Undichtigkeiten von Vorrausfahrenden, die Rutscher verursachen und nix mit dem Reifen zu tun haben!
    Ähnlich wie bei nassem Laub, da funktioniert kein Reifen.
    Aber bez. kalt, nass, ist es schon erstaunlich wie breit die subjektiven Einschätzungen sind.
    Mir persöhnlich ist der Michelin schneller warm und kühler noch fahrbarer, dafür höhrt er früher auf bei Hitze und heißem Asphalt.
    Die extreme haben mit dem normalen Fahren auf der Landstraße nix zu tun, da braucht es kalkulierbaren Gripp!
    Wenn dann noch die Laufleistung gut ist, na wunderbar!
    Aber wie gesagt, viel subjektive Einschätzungen die zum Wohlfühlen beitragen, der eine so, der andere so.
    Viel Spaß
    Hallo guten Morgen,
    gestern habe ich die Saison beendet und war die Woche noch etwas unterwegs.
    Ich habe auch gemerkt, das der Michelin etwas anderes klingt als der Conti, aber vernachlässigbar.
    Dafür ist er bei Nässe und kühlem Wetter deutlich besser.
    Drum werde ich noch ein Satz testen, denn auch die Laufleistung schein deutlich besser zu sein.
    Hab immer noch deutlich über 3mm vorne und 4mm hinten und schon über 6000Km damit gefahren.
    Mit der Laufleistung war der Conti bei mir durch.
    Die Geschmäcker sind unterschiedlich wie die Priorisierung.
    Hi Ralf,
    versuch mal den Luftdruck so einzustellen, daß der Reifen gut handwarm wird.
    Die Grobstöller haben eh weniger Verzahnungskontakt mit dem Untergrund, da sollte das um so besser funktionieren.
    So wie Du Dich wohl fühlst und wie es für Dich funktioniert.
    Viel Erfolg
    Hallo Falko,
    ich war der Meinung die Abkürzungen wären inzwischen allgemein bekannt.
    Sorry, drum jetzt in Klarschrift:
    LD = Luftdruck
    LS = Landstraße
    PP = Michelin Pilot Power, war Ende der 90iger/Anfang 2000 der Reifen für Sportmopeds.
    funktionierte kalt, warm und auf der Renne, zu Überraschung hielt er auch! Gibts noch.
    TA + RA muß man in Verbindung mit Conti sehen, das eine Conti Trail Atack(CTA) , oder Conti Road Atack(CRA)
    Th. (Thomas) :wboy:
    bei Bremsscheiben bzw. Belägen kommt es entscheident auf die Reibpaarung an!
    Große Hersteller lassen sich Ihre Beläge immer von mehreren Lieferanten nach Vorgaben "Backen".
    Weicht man von der Herstellerpaarung ab, gibt es an verschiedenen Stellen Einschnitte.
    Das muß jeder selbst beurteilen, in Summe besser wirds meißt nicht.
    Verschleiß Scheibe, Geräusche, Verschleiß Belag, Nässereibung, Alles Punkte.
    ich fahre auf der LS mit dem Michelin den gleichen LD wie früher mit dem PP.
    Da hat sich 2,1/2,3 bewährt, damit kommt er auf Temperatur und walkt nicht zuviel.
    Probier's aber für Dich aus, ich fahre (fast) immer alleine.
    so viele KM werden es dieses Jahr nicht mehr werden.
    Drum wollte ich die heutige Runde noch als Abschluss für dieses Jahr nehmen
    und nochmal auf das Thema Vergleich zw. MAR und Conti TA3 zurückkommen.
    Die beiden Reifen sind vom Gripp her durchaus vergleichbar, allerdings ist nach meiner Einschätzung das Temperaturfenster
    des Michelin ca. 10°C tiefer angesetzt und er kann auch besser mit feuchtem Untergrund umgehen.
    - die mag der Conti nicht so wie der Michelin.
    Im hohen Temperaturbereich (eines Straßenreifens) bis ca. 60°C kann der Conti doch etwas mehr, da baut der Michelin schon bei ü50°C ab.
    Auch sind Schräglagen ü45° beim Conti unter guten Bedingungen eher erreichbar, wie beim Michelin.
    Nur kommt man im normalen Betrieb da kaum mal hin, drum werde ich noch ein Satz fahren.
